Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010, Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010, Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips # 00 du bas et du panneau latéral droit.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral droit en tirant sur la grande pièce d'argent.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 00 restantes du panneau avant et latéral.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce et de votre index, retirez la plaque signalétique argentée et la pièce en forme de T argentée.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant noir en le faisant glisser vers l'objectif, puis en le retirant de l'appareil photo.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de l'avant de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, soulevez les deux languettes pour séparer le boîtier - une languette en haut et une languette sur le côté droit.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez les clips noirs.
    • Toujours à l'aide de la spatule en plastique, détachez la barrette de connexion dorée et la barrette de connexion blanche.
    • À l'aide des deux mains, séparez la caméra en deux.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010, Ecran LCD: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le ruban bleu et noir. Cela peut être fait avec un spudger.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez les vis. (6 vis) (photo montre 7 vis - commentaire éditorial)
  10. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010: étape 10, image 2 de 2
    • Poussez l'écran LCD en poussant sur le côté de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Curtis Reedy
Membre depuis le 01/12/11
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 4,547
