Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW, Démontage de la caméra du Olympus Stylus 1030 SW: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture iFixit, faites levier sur la partie en plastique de l'objectif.
    • À l'aide du tournevis Torx T6, dévissez les trois vis.
  2. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez les trois vis.
    • Faites pivoter délicatement le couvercle métallique vers vous.
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la rondelle métallique.
  3. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, décollez lentement la plaque.
  4. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 4, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez les deux vis sur le côté de la caméra.
  5. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 5, image 3 de 3
    • Sur le côté opposé, utilisez le tournevis Phillips # 00 pour dévisser les deux vis.
    • Retirez la plaque du haut-parleur.
    • Ouvrez le couvercle du multiconnecteur et faites glisser le panneau latéral.
  6. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips # 00, dévissez la vis au-dessus du haut-parleur.
    • Sur la face inférieure de la caméra, dévissez les deux vis.
  7. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour dévisser la vis du compartiment à piles.
  8. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 8, image 3 de 3
    • À l'avant de la caméra, dévissez les deux vis illustrées.
    • Tirez doucement sur le côté jusqu'à ce que la caméra soit séparée du panneau arrière.
    • Retirez l'obturateur et le bouton d'alimentation.
  9. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Phillips n ° 00 pour dévisser les quatre vis à l'avant de la caméra.
    • Dévissez l'obturateur à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  10. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 10, image 2 de 2
    • Relâchez la fixation supérieure à l'aide d'un spudger.
    • Séparez lentement et soigneusement l'avant et l'arrière de l'appareil photo pour exposer les rubans électriques.
  11. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 11, image 3 de 3
    • À l'aide du spudger et de la pince à épiler si nécessaire, retirez les rubans des puces informatiques
  12. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW, LCD et boutons: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW, LCD et boutons: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW, LCD et boutons: étape 12, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis situées sur le côté gauche de l'écran à l'aide de la tête PH # 00.
    • Décollez le ruban de gel à l'aide d'une pince à épiler.
    • Dévissez les cinq vis de 0,6 mm à l'aide de la tête PH # 00.
  13. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour soulever délicatement l'écran LCD.
  14. Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du Lcd et des boutons du Olympus Stylus 1030 SW: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le porte-bouton en caoutchouc et ses boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,237
