Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410, Démontage du curseur Olympus Stylus 410: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez les 2 vis au bas du curseur.
    • Retirez les deux vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  2. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le bas du curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail inférieur.
    • Il y a un petit morceau qui relie le curseur à la piste. Assurez-vous de ne pas le perdre car il est nécessaire de remettre le curseur.
  3. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 3, image 1 de 1
    • Soulevez le curseur jusqu'à ce qu'il se détache du rail supérieur.
  4. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 4, image 1 de 1
    • Le curseur doit maintenant être libre du corps de la caméra.
  5. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410, Démontage du boitier externe du Olympus Stylus 41: étape 5, image 3 de 3
    • Localisez les 3 vis sur la bande métallique extérieure et retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  6. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour décoller la bande métallique extérieure, en commençant par le bas de la caméra.
    • La bande métallique attachée à la caméra avec de la colle en plus des vis. Veillez à ne pas plier le bracelet lorsque vous le retirez de l'appareil photo.
  7. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 7, image 2 de 2
    • Le déclencheur peut maintenant être retiré. Il n'est pas connecté à la caméra et peut être retiré.
  8. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la carte mémoire.
    • Localisez et retirez les 2 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  9. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger autour du bord du boîtier pour le desserrer.
    • Remuez soigneusement le boîtier arrière. Cela peut exiger une bonne dose de force.
  10. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez les 3 vis internes qui se maintiennent à l'avant du boîtier. Retirez-les avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  11. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 11, image 2 de 2
    • Tout en saisissant l'intérieur et le boîtier avant, tirez doucement jusqu'à ce qu'ils commencent à se séparer. Une légère agitation peut être nécessaire.
    • Faites attention de ne pas retirer complètement le boîtier avant car il sera toujours connecté avec des fils.
  12. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410, Couvercle de la batterie: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410, Couvercle de la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle de la batterie et soulevez-le et retirez-le du boîtier de la caméra arrière.
  13. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 13, image 3 de 3
    • Localisez et dévissez les 2 vis avec un tournevis Phillips n ° 00.
    • Retirez le sceau noir.
  14. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser la pièce métallique hors du couvercle de la batterie.
  15. Remplacement du couvercle de la batterie du Olympus Stylus 410: étape 15, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemble le couvercle de la batterie et le boîtier arrière complètement démontés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Rory Aronson
Membre depuis le 04/15/10
46 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-13, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S6G13
5 membres
17 tutoriels rédigés
Un commentaire
i need Battery where i can find it thinks
Olympus Stylus 410 Battery
uae20162017 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 2,916
