Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer le flash de votre appareil photo. Votre flash devra être remplacé s'il ne fonctionne pas. Le remplacement du flash vous permettra de prendre des photos lorsqu'il fait sombre ou lorsque l'éclairage est faible.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser et poussez le boîtier de la batterie pour l'ouvrir.
Poussez la batterie pour l'éjecter.
Tournez la caméra de sorte que vous soyez face au bas de la caméra.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les trois vis de 3,9 mm au bas de la caméra.
À l'aide d'un spudger, faites levier sur le placage situé sous l'appareil photo.
Tournez la caméra de sorte que vous soyez face au dessus de la caméra.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les trois vis de 3,9 mm situées sur le dessus de la caméra.
À l'aide d'un spudger, faites levier sur le placage sur le dessus de l'appareil photo.
Tournez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit orienté vers le haut.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm situées sur le côté gauche de l'appareil.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 3,9 mm située à côté de la plaque frontale noire «Olympus».
À l'aide d'un tournevis Torx T6, dévissez les deux vis de 3,5 mm situées sur la plaque frontale noire «Olympus».
À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur la plaque frontale noire "Olympus".
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm à droite du pavé de curseur sur le cadre en U.
Retournez l'appareil de sorte que l'avant de l'appareil photo soit face à vous.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm sur le boîtier d'extrémité.
À l'aide d'un spudger, faites levier sur le boîtier d'extrémité.
Tournez la caméra pour que la plaque frontale bleue soit visible.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3 mm de la plaque bleue.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 3,9 mm située en bas de l'appareil photo tout droit du flash.
À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur la plaque frontale bleue.
À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les vis de 9 mm sur le dessus de l'appareil photo à droite du flash.
À l'aide d'une pince à épiler, tirez doucement sur les câbles plats pour les déconnecter de la carte mère.
À l'aide de vos mains, saisissez le panneau pour le retirer.
Mettez le panneau arrière de côté.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les quatre vis de 3,9 mm du panneau métallique central.
À l'aide de la pince à épiler, tirez sur le panneau métallique pour le retirer de la carte mère.
À l'aide de la pince à épiler, déconnectez le câble ruban de la carte mère.
À l'aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm en haut à gauche et en bas à gauche de la carte mère.
À l'aide de la pince à épiler, déconnectez le câble ruban en bas à gauche de la carte mère.
À l'aide du spudger, faites délicatement levier sur la carte mère du boîtier.
À l'aide de vos mains, séparez le cadre noir de la carte mère.
À l'aide de vos mains, séparez la plaque métallique entre le boîtier du flash et la carte mère.
À l'aide de la pince à épiler, saisissez et retirez le ruban jaune des fils bleu et blanc.
À l'aide de la station de soudage, dessouder le fil bleu à l'arrière de la carte mère.
À l'aide du spudger, faites délicatement levier sur le condensateur du boîtier du flash.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
91%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
