Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser et poussez le boîtier de la batterie pour l'ouvrir.
    • Poussez la batterie pour l'éjecter.
  2. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier inférieur: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier inférieur: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier inférieur: étape 2, image 3 de 3
    • Tournez la caméra de sorte que vous soyez face au bas de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les trois vis de 3,9 mm au bas de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le placage situé sous l'appareil photo.
  3. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier supérieur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier supérieur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier supérieur: étape 3, image 3 de 3
    • Tournez la caméra de sorte que vous soyez face au dessus de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les trois vis de 3,9 mm situées sur le dessus de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le placage sur le dessus de l'appareil photo.
  4. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Face gauche du boitier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Face gauche du boitier: étape 4, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit orienté vers le haut.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm situées sur le côté gauche de l'appareil.
  5. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Face avant noire "Olympus": étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Face avant noire "Olympus": étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Face avant noire "Olympus": étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 3,9 mm située à côté de la plaque frontale noire «Olympus».
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, dévissez les deux vis de 3,5 mm situées sur la plaque frontale noire «Olympus».
    • À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur la plaque frontale noire "Olympus".
  6. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier arrière: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm à droite du pavé de curseur sur le cadre en U.
    • Retournez l'appareil de sorte que l'avant de l'appareil photo soit face à vous.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3,9 mm sur le boîtier d'extrémité.
    • À l'aide d'un spudger, faites levier sur le boîtier d'extrémité.
  7. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Plaque bleue: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Plaque bleue: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Plaque bleue: étape 7, image 3 de 3
    • Tournez la caméra pour que la plaque frontale bleue soit visible.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les deux vis de 3 mm de la plaque bleue.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 3,9 mm située en bas de l'appareil photo tout droit du flash.
    • À l'aide d'un spudger, faites délicatement levier sur la plaque frontale bleue.
  8. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Boitier: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez les vis de 9 mm sur le dessus de l'appareil photo à droite du flash.
  9. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la large vis de 3,5 mm située au milieu de la caméra.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips 00, dévissez la vis de 9 mm située dans le coin supérieur gauche de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, séparez la plaque noire de l'appareil photo.
  10. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020, Objectif: étape 10, image 1 de 1
    • Dévisser les vis des plaques de maintien
  11. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le compartiment de l'objectif hors de l'appareil.
  12. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020: étape 12, image 1 de 1
    • De la vue de dessus, dévissez 3 vis
    • Ne vous inquiétez pas de la vis au-dessus des 2 vis.
  13. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough 6020: étape 13, image 2 de 2
    • La lentille se détache
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Violeta
Membre depuis le 04/08/15
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 20
Total : 536
