Introduction
L'écran LCD de votre moniteur a cessé de fonctionner? Il est peut-être temps de le remplacer. Ce guide vous guidera à travers les étapes simples d'accès et de remplacement de votre moniteur.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le côté de la caméra avec le couvercle du connecteur.
Retirez les 2 vis du boîtier Phillips # 00 de 4,6 mm.
Localisez le côté de l'œillet de courroie de l'appareil photo et retirez les 2 vis Phillips # 00 de 5,3 mm de la poignée.
À l'aide de vos doigts, retirez la poignée, le boîtier noir en dessous et sortez doucement le boîtier noir brillant en dessous.
Retirez l'anneau rouge entourant l'objectif en le tournant dans le sens antihoraire
Pour détacher l'écran du moniteur, retirez les 7 vis suivantes:
Localisez le flash et retirez les 2 vis Phillips # 00 9,23 mm et 14,87 mm.
Localisez le couvercle du compartiment à piles et retirez la seule vis Phillips # 00 de 3,37 mm.
Au bas de l'appareil photo, retirez la seule vis Phillips 3,58 mm près de la prise du trépied.
Sur la plaque frontale, repérez et retirez les 2 vis de coin Phillips n ° 00 9,2 mm latérales de la sangle à œillet et la vis Phillips n ° 00 14,87 mm du coin inférieur de la batterie.
Utilisez vos doigts pour détacher les clips du boîtier de chaque côté de la caméra et abaissez le boîtier du moniteur.
À l'aide de la spatule, éloignez doucement l'écran du boîtier de l'appareil photo.
À l'arrière du moniteur séparé, retirez les 10 vis cruciformes argentées # 00 de 4,4 mm et la 1 vis noire Phillips # 00 de 3,26 mm.
Utilisez vos doigts pour retirer le petit triangle métallique d'angle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
