Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Boîtier de port de connecteur: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le côté de la caméra avec le couvercle du connecteur.
    • Retirez les 2 vis du boîtier Phillips # 00 de 4,6 mm.
  2. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez le couvercle du connecteur en faisant glisser la languette étiquetée lock pour abattre l'orange.
    • Faites glisser le verrou du couvercle du connecteur pour virer l'orange et la porte s'ouvre.
    • Retirez la seule vis interne Phillips # 00 de 3,77 mm.
  3. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 3, image 3 de 3
    • Fermez la porte pour accéder au boîtier.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le boîtier en plastique noir qui entoure la porte du connecteur.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le morceau de plastique noir suivant.
    • Retirez les deux vis révélées
  4. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Fixation sangle: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Fixation sangle: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Fixation sangle: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le côté de l'œillet de courroie de l'appareil photo et retirez les 2 vis Phillips # 00 de 5,3 mm de la poignée.
    • À l'aide de vos doigts, retirez la poignée, le boîtier noir en dessous et sortez doucement le boîtier noir brillant en dessous.
  5. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 5, image 3 de 3
    • Au bas de la caméra, retirez la seule vis Phillips # 00 de 3,5 mm du boîtier sous la poignée.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement la poignée Olympus et retirez-la.
  6. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Boitier avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Boitier avant: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'anneau rouge entourant l'objectif en le tournant dans le sens antihoraire
  7. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les 2 vis Phillips n ° 00 de 3,4 mm qui fixent la plaque frontale que vient de découvrir la poignée.
    • Au bas de l'appareil photo, retirez la seule vis Phillips # 00 de 3,4 mm de la douille du trépied fixant la plaque frontale.
  8. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez un outil de levier en plastique pour soulever et retirer la façade.
    • Il y aura une certaine résistance d'un autocollant juste sous le logo GPS.
    • L'anneau en plastique noir autour du flash peut tomber car il n'est plus sécurisé.
  9. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Ecran: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Ecran: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Ecran: étape 9, image 3 de 3
    • Pour détacher l'écran du moniteur, retirez les 7 vis suivantes:
    • Localisez le flash et retirez les 2 vis Phillips # 00 9,23 mm et 14,87 mm.
    • Localisez le couvercle du compartiment à piles et retirez la seule vis Phillips # 00 de 3,37 mm.
    • Au bas de l'appareil photo, retirez la seule vis Phillips 3,58 mm près de la prise du trépied.
  10. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 10, image 3 de 3
    • Sur la plaque frontale, repérez et retirez les 2 vis de coin Phillips n ° 00 9,2 mm latérales de la sangle à œillet et la vis Phillips n ° 00 14,87 mm du coin inférieur de la batterie.
    • Utilisez vos doigts pour détacher les clips du boîtier de chaque côté de la caméra et abaissez le boîtier du moniteur.
    • À l'aide de la spatule, éloignez doucement l'écran du boîtier de l'appareil photo.
  11. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez le fermoir pour le ruban blanc.
    • Utilisez la spatule pour soulever le fermoir libérant le ruban
  12. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 12, image 2 de 2
    • Localisez le fermoir pour le ruban orange entre la carte mère et la boîte d'objectif.
    • Utilisez la spatule pour soulever le fermoir libérant le ruban.
  13. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 13, image 2 de 2
    • Faites ensuite levier sur le connecteur blanc à l'aide de la spatule pour libérer l'écran de l'appareil.
    • Le boîtier et le moniteur seront séparés.
  14. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Objectif: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS, Objectif: étape 14, image 2 de 2
    • Localisez le centre du boîtier de l'objectif et déconnectez les 2 plus gros câbles plats en soulevant les petits rabats avec votre doigt.
    • Retirez la vis Phillips # 00 et le tendeur en métal argenté en dessous de la vis.
  15. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 15, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour soulever délicatement la nappe de son clip de maintien.
    • Avec vos doigts, retirez le revêtement en cuivre.
  16. Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus Stylus Tough TG-2 iHS: étape 16, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, retirez le boîtier de l'objectif de l'appareil photo.
    • Pour éviter tout dommage, faites levier sur le boîtier de l'objectif depuis le centre du boîtier latéral.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amanda
Membre depuis le 07/20/15
933 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
Bonjour, merci pour ce tutoriel. Savez-vous où il est possible d’acheter un nouvel objectif, s’il vous plaît ? Merci. Marie
Marie Genevier - Réponse
Bonjour. Je voudrai plus simplement acheter et remplacer la vitre qui se trouve devant l'objectif. Merci
Etienne Morel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 28
Total : 2,529
