Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle d'objectif du Olympus Stylus Tough-6000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle d'objectif du Olympus Stylus Tough-6000, Démontez la caméra.: étape 1, image 1 de 1
    • Vous voudrez démonter l'appareil photo pour accéder au couvercle de l'objectif.
  2. Remplacement du couvercle d'objectif du Olympus Stylus Tough-6000: étape 2, image 1 de 1
    • Il y a deux vis sur le côté droit de la caméra.
    • Utilisez votre tournevis Phillips # 00 et dévissez les deux vis.
  3. Remplacement du couvercle d'objectif du Olympus Stylus Tough-6000: étape 3, image 1 de 1
    • Sur le côté gauche de la caméra, il y aura un autre jeu de vis.
    • Dévissez les deux vis avec le même tournevis Phillips # 00.
  4. Remplacement du couvercle d'objectif du Olympus Stylus Tough-6000: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir dévissé les vis sur le côté gauche de la caméra, vous remarquerez un chapeau de haut-parleur.
    • Vous pourrez retirer le chapeau du haut-parleur.
    • Vous devez retirer le chapeau du haut-parleur pour pouvoir séparer la coque avant de la caméra.
  5. Remplacement du couvercle d'objectif du Olympus Stylus Tough-6000: étape 5, image 1 de 1
    • Prenez votre outil d'ouverture en plastique et commencez à soulever la coque avant de la caméra.
    • La coque avant se détachera facilement après quelques pressions.
  6. Remplacement du couvercle d'objectif du Olympus Stylus Tough-6000: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez retiré le couvercle de la coque de la caméra, vous pouvez voir le couvercle de l'objectif.
    • Dévissez le couvercle de l'objectif avec votre tournevis Phillips # 00 pour le remplacer par un nouveau couvercle de l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shannon Cooney
Membre depuis le 01/15/15
355 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015 Membre de l'équipe USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 19
Total : 1,111
