Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour retirer les composants de l'objectif de l'appareil photo Olympus Stylus Tough-8010.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis avant (3,2 mm) à l'aide d'un tournevis à tête de type T-6.
Retirez le plus petit capot avant.
Retirez soigneusement le plus grand capot avant.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les deux vis (4,1 mm) sur le côté droit de la caméra.
Retirez deux vis (4,1 mm) au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Retirez la vis unique (3,2 mm) à l'avant de la caméra à l'aide d'une tête Phillips n ° 000.
Retirez quatre vis (9,4 mm) à l'avant de la caméra à l'aide d'un Phillips # 000
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer le clip de maintien.
À l'aide d'une pince à épiler, séparez les bandes en plastique de leurs connecteurs situés sur le circuit imprimé principal en soulevant les petits rabats noirs sur les connecteurs et en tirant sur les rubans.
Retirez tout ruban adhésif sur le composant flash à gauche.
À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez la bande en plastique de son connecteur sur la carte mère en soulevant le rabat en plastique noir du connecteur et en tirant sur le ruban.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez quatre vis (4,1 mm) de la plaque métallique.
Soulevez doucement les composants du flash hors du boîtier de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
