Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ces instructions pour savoir comment retirer la carte mère / le composant flash de votre appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les trois vis avant (3,2 mm) à l'aide d'un tournevis à tête de type T-6.
Retirez le plus petit capot avant.
Retirez soigneusement le plus grand capot avant.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les deux vis (4,1 mm) sur le côté droit de la caméra.
Retirez deux vis (4,1 mm) au bas de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Retirez la vis unique (3,2 mm) à l'avant de la caméra à l'aide d'une tête Phillips n ° 000.
Retirez quatre vis (9,4 mm) à l'avant de la caméra à l'aide d'un Phillips # 000
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer le clip de maintien.
À l'aide d'une pince à épiler, séparez les bandes en plastique de leurs connecteurs situés sur le circuit imprimé principal en soulevant les petits rabats noirs sur les connecteurs et en tirant sur les rubans.
Retirez tout ruban adhésif sur le composant flash à gauche.
À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez la bande en plastique de son connecteur sur la carte mère en soulevant le rabat en plastique noir du connecteur et en tirant sur le ruban.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez quatre vis (4,1 mm) de la plaque métallique.
Soulevez doucement les composants du flash hors du boîtier de l'appareil photo.
Retirez les trois vis (7,9 mm) connectées à la carte mère avec un tournevis cruciforme n ° 000.
À l'aide d'une pince à épiler, déconnectez la bande en plastique dans le coin supérieur droit de la carte mère avec une pince à épiler en soulevant le petit rabat en plastique, puis en tirant le ruban de son connecteur.
Retirez le composant carte mère / objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
howdy,
Before I get into checking or replacing the motherboard/ flash component I wanted to make sure this is my problem. The battery works fine (and so do the new batteries I bought) so I don't believe that is my problem. With the fully charged battery the orange light on top (by the turn on button) comes on and stays, on with occasional off and on. The view finder remains black. What could be the problem? Any assistance you may render will be appreciated.
Bob
Qigon4me2@gamil.com
OMG , my olympus stylus tough 3 waterproof digital camera has just done the same ming tong. I took it into a camera repair shop in Perth Australia & he thinks its the motherboard or the lens without opening it. Does anyone know whats going on with these cameras?
