Aller au contenu principal
Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010, Panneau latéral: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010, Panneau latéral: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis (3,2 mm) du panneau avant à l'aide d'un tournevis T-6.
    • Retirez le plus petit couvercle du panneau avant.
    • Retirez délicatement le plus grand capot avant.
  2. Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis supérieures (4,1 mm) à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Retirez les deux vis (7,9 mm) près du pavé de commande. Mettez le connecteur métallique de côté.
    • Retirez le boîtier du panneau latéral.
  3. Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les deux vis (4,1 mm) sur le côté droit de la caméra.
    • Retirez les deux vis (4,1 mm) du bas de la caméra.
    • Retirez la vis unique (3,2 mm) de l'avant de la caméra.
  4. Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la pièce du panneau avant.
    • Retirez la vis (7,9 mm) du coin inférieur gauche à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
  5. Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du panneau latéral du Olympus Stylus Tough-8010: étape 5, image 3 de 3
    • Pliez légèrement le métal qui recouvre l'axe du panneau latéral.
    • À l'aide d'un trombone, poussez complètement la barre métallique qui maintient le panneau latéral à la caméra.
    • Retirez la porte du panneau latéral.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James G Payne
Membre depuis le 03/23/15
225 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-15, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G15
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 9
Total : 347
