Aller au contenu principal
Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo pour regarder directement le côté du compartiment de la batterie, comme illustré.
  2. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 2, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 2, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les deux loquets sur le compartiment de la batterie.
    • Tout d'abord, déplacez le commutateur «lock» vers la gauche pour révéler l'indicateur rouge.
    • Ensuite, déplacez l'interrupteur «loquet du couvercle» vers le bas pour révéler l'indicateur rouge.
    • Vous devez déplacer les interrupteurs dans cet ordre pour que le compartiment se déverrouille.
  3. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 3, image 1 de 2 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 3, image 2 de 2
    • Laissez le loquet du compartiment des piles s'ouvrir complètement.
    • Insérez la pile avec la face d'écriture vers le haut.
    • Le plus grand emplacement est pour la batterie. Le plus petit emplacement est pour la carte mémoire.
    • Batterie non illustrée.
  4. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez la caméra de manière à regarder vers le bas.
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de 3,85 mm du bas de la caméra.
  5. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 5, image 1 de 1
    • Orientez la caméra de manière à regarder la plaque latérale.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3,15 mm de la plaque latérale de la caméra.
  6. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 6, image 1 de 2 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 6, image 2 de 2
    • Orientez l'appareil photo de manière à regarder la plaque avant.
    • Retirez les deux 3,8 mm avec le Phillips H1.5 de la plaque avant.
    • Retirez la plaque "Olympus".
  7. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la plaque frontale.
  8. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 8, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 8, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez trois petites vis noires à l'intérieur du compartiment de la batterie.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 3,85 mm à l'extrême gauche.
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 5 mm sur le côté droit
  9. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 9, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 9, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 9, image 3 de 3
    • Orientez la caméra pour qu'elle regarde vers le haut.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 5,4 mm sur le côté supérieur gauche.
    • Retirez la vis Phillips n ° 00 de 7,4 mm à côté de l'étiquette «ON / OFF».
    • Soulevez la plaque de bouton supérieure avec une spatule en nylon noir.
  10. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 10, image 1 de 2 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 10, image 2 de 2
    • Tournez vers le bas de la caméra et localisez le loquet inférieur.
    • Spudger cale en nylon noir entre le loquet inférieur et la base de la caméra pour libérer l'écran LCD de la caméra.
    • Écartez fermement.
    • Certains boutons peuvent tomber.
  11. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 11, image 1 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 11, image 2 de 3 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 11, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil photo vers le côté de l'écran LCD qui est maintenant coincé ouvert.
    • Localisez le câble ruban blanc et retirez-le de la carte mère.
    • Localisez le câble ruban marron et retirez-le de la carte mère.
  12. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS, Ecran LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Maintenant que les rubans sont détachés, orientez la plaque comme indiqué.
    • Retirez les quatre vis noires Phillips # 00 de 2 mm.
  13. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 13, image 1 de 2 Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Phillips # 00 argentées de 3 mm.
    • Retirez la dernière vis Phillips # 00 supérieure de 3,25 mm.
  14. Remplacement d l'écran LCD du Olympus TG-820 iHS: étape 14, image 1 de 1
    • A l'aide de la spatule en nylon noir, faites levier sur la plaque métallique.
    • Cette plaque métallique est le composant LCD à remplacer
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Leslie Cade
Membre depuis le 03/21/16
343 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 24
Total : 3,271
