Aller au contenu principal
Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil photo pour regarder directement le côté du compartiment de la batterie, comme illustré.
  2. Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les deux loquets sur le compartiment de la batterie.
    • Tout d'abord, déplacez le commutateur «lock» vers la gauche pour révéler l'indicateur rouge.
    • Ensuite, déplacez l'interrupteur «loquet du couvercle» vers le bas pour révéler l'indicateur rouge.
    • Vous devez déplacer les interrupteurs dans cet ordre pour que le compartiment se déverrouille.
  3. Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS: étape 3, image 2 de 2
    • Laissez le loquet du compartiment des piles s'ouvrir complètement.
    • Insérez la pile avec la face d'écriture vers le haut.
    • Le plus grand emplacement est pour la batterie. Le plus petit emplacement est pour la carte mémoire.
    • Batterie non illustrée.
  4. Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS, Mécanisme de verrouillage: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS, Mécanisme de verrouillage: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS, Mécanisme de verrouillage: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez et retirez la vis Phillips # 000 de 4,7 mm à l'arrière du mécanisme de verrouillage du compartiment de la batterie.
    • Localisez et retirez la vis Phillips # 000 de 4,7 mm sur la face avant du mécanisme de verrouillage du compartiment des piles.
  5. Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS: étape 5, image 1 de 1
    • Localisez les deux vis sur le côté du compartiment de la batterie.
    • Retirez les deux vis Phillips # 000 de 4,85 mm.
  6. Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du mécanisme de verrouillage du Olympus TG-820 iHS: étape 6, image 2 de 2
    • Une fois les 4 vis retirées, le panneau arrière du compartiment à piles se détachera.
    • L'ensemble du couvercle du compartiment de la batterie se détachera également de l'appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Larissa Knight
Membre depuis le 03/21/16
549 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 7-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 446
