Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Avez-vous essayé tous les autres manuels et ne savez toujours pas ce qui ne va pas avec votre appareil photo? Essayez de remplacer la carte mère en suivant ces étapes.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil photo pour regarder directement le côté du compartiment de la batterie, comme illustré.
Orientez la caméra de manière à regarder vers le bas.
Retirez les trois vis Phillips # 00 de 3,85 mm du bas de la caméra.
Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3 mm.
Utilisez une pince à épiler pour retirer la plaque métallique
Il y a maintenant un accès complet à la carte mère sur laquelle vous pouvez remplacer des composants par soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
