Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 6 mm du côté clip de la caméra.
Après avoir retiré les deux vis, retirez le clip et la plaque derrière le clip afin que l'intérieur de la caméra soit exposé.
Relâchez les deux loquets sur le compartiment de la batterie au bas de l'appareil photo pour ouvrir la porte.
Le dessus de la caméra ne contient pas de vis. Vous n'avez rien à retirer du haut de la caméra.
Retirez les deux vis de 5 mm sur le côté de la caméra avec la fiche.
Ouvrez la porte du compartiment et retirez les deux vis de 6 cm à l'intérieur de la porte du compartiment. Cela vous permettra de retirer la pièce bronzée maintenue par les vis.
Tournez la caméra de manière à regarder en bas de la caméra.
Retirez les deux vis de 4 mm du bas de la caméra.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les deux composants du panneau avant. Cela comprend la partie noire à l'extérieur du panneau avant et le panneau argenté principal.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
