Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Réparation du support de clip: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Réparation du support de clip: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 6 mm du côté clip de la caméra.
    • Après avoir retiré les deux vis, retirez le clip et la plaque derrière le clip afin que l'intérieur de la caméra soit exposé.
    • Si l'un ou plusieurs des clips semblent cassés, la plaque arrière devra peut-être être remplacée.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Haut de la caméra: étape 2, image 1 de 1
    • Le dessus de la caméra ne contient pas de vis. Vous n'avez rien à retirer du haut de la caméra.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Côté prise: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Côté prise: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Côté prise: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 5 mm sur le côté de la caméra avec la fiche.
    • Ouvrez la porte du compartiment et retirez les deux vis de 6 cm à l'intérieur de la porte du compartiment. Cela vous permettra de retirer la pièce bronzée maintenue par les vis.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Bas: étape 4, image 1 de 1
    • Tournez la caméra de manière à regarder en bas de la caméra.
    • Retirez les deux vis de 4 mm du bas de la caméra.
    • Les vis sont différentes. La vis arrière a une tige non filetée pour localiser la coque extérieure tout en se vissant dans le cadre intérieur.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Panneau avant: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Panneau avant: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Panneau avant: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les deux composants du panneau avant. Cela comprend la partie noire à l'extérieur du panneau avant et le panneau argenté principal.
    • Une fois que chaque vis et chaque panneau sont retirés, vous pouvez remplacer la plaque arrière pour rendre votre caméra à nouveau étanche.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Ouverture du boîtier interne: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Ouverture du boîtier interne: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Ouverture du boîtier interne: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide des outils d'ouverture en plastique, ouvrez soigneusement le boîtier.
    • Ne déchirez pas le ruban blanc du circuit.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Ouverture du couvercle de protection de l'écran: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Ouverture du couvercle de protection de l'écran: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Ouverture du couvercle de protection de l'écran: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis, retirez les dix vis d'ancrage de 3 mm.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, ouvrez le couvercle de protection afin que l'écran soit exposé.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Olympus Tough TG-1, Découper l'écran du ruban de circuit: étape 8, image 1 de 1
    • Déclipez soigneusement l'écran de son ruban de circuit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Gensch
Membre depuis le 01/21/15
116 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 30
Total : 2,385
