Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Olympus VR-350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Olympus VR-350, Boitier avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Olympus VR-350, Boitier avant: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 4 mm de chaque côté de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips PH000.
  2. Remplacement du boitier arrière du Olympus VR-350: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 4 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips PH000.
  3. Remplacement du boitier arrière du Olympus VR-350: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Olympus VR-350: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Olympus VR-350: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique et vos doigts pour soulever la plaque avant de l'appareil photo.
    • Vous devrez peut-être ouvrir le couvercle de la batterie pour retirer la plaque avant.
  4. Remplacement du boitier arrière du Olympus VR-350, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Olympus VR-350, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour ouvrir le capot arrière.
    • Lorsque vous retirez l'arrière de la caméra, la membrane du bouton peut tomber. Ne perdez pas cette feuille.
    • L'écran LCD est connecté au corps de l'appareil photo par un câble ruban orange. Ne tirez pas sur ce câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adri
Membre depuis le 02/23/15
456 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 21
Total : 689
