Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Olympus VR-350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Olympus VR-350, Boitier avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Olympus VR-350, Boitier avant: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 4 mm de chaque côté de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips PH000.
  2. Remplacement du boitier avant du Olympus VR-350: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 4 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips PH000.
  3. Remplacement du boitier avant du Olympus VR-350: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Olympus VR-350: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Olympus VR-350: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique et vos doigts pour soulever la plaque avant de l'appareil photo.
    • Vous devrez peut-être ouvrir le couvercle de la batterie pour retirer la plaque avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adri
Membre depuis le 02/23/15
456 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 17
Total : 446
