Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350, Boitier avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350, Boitier avant: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 4 mm de chaque côté de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips PH000.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 4 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips PH000.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique et vos doigts pour soulever la plaque avant de l'appareil photo.
    • Vous devrez peut-être ouvrir le couvercle de la batterie pour retirer la plaque avant.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour ouvrir le capot arrière.
    • Lorsque vous retirez l'arrière de la caméra, la membrane du bouton peut tomber. Ne perdez pas cette feuille.
    • L'écran LCD est connecté au corps de l'appareil photo par un câble ruban orange. Ne tirez pas sur ce câble ruban.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350, Ecran LCD: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Phillips PH000, retirez la vis de 4 mm du coin inférieur gauche de la plaque de bouton située sous la membrane de bouton.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez le pavé de boutons vers le haut pour révéler complètement le câble ruban visible.
    • Vous devrez peut-être plier le pavé de boutons pour ne pas gêner.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Olympus VR-350: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD et le câble ruban.
    • Le câble ruban doit être facile à retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chloe
Membre depuis le 02/23/15
112 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 25
Total : 973
