Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350, Boitier avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350, Boitier avant: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 4 mm de chaque côté de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips PH000.
  2. Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 4 mm du bas de la caméra à l'aide d'un tournevis Phillips PH000.
  3. Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique et vos doigts pour soulever la plaque avant de l'appareil photo.
    • Vous devrez peut-être ouvrir le couvercle de la batterie pour retirer la plaque avant.
  4. Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350, Boitier arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour ouvrir le capot arrière.
    • Lorsque vous retirez l'arrière de la caméra, la membrane du bouton peut tomber. Ne perdez pas cette feuille.
    • L'écran LCD est connecté au corps de l'appareil photo par un câble ruban orange. Ne tirez pas sur ce câble ruban.
  5. Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350, Ecran LCD: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350, Ecran LCD: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis Phillips PH000, retirez la vis de 4 mm du coin inférieur gauche de la plaque de bouton située sous la membrane de bouton.
  6. Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez le pavé de boutons vers le haut pour révéler complètement le câble ruban visible.
    • Vous devrez peut-être plier le pavé de boutons pour ne pas gêner.
  7. Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD et le câble ruban.
    • Le câble ruban doit être facile à retirer.
  8. Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350, Objectif: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la plaque métallique qui se trouvait sous l'écran LCD en retirant les quatre vis de 4 mm à l'aide du tournevis Phillips PH000.
  9. Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le câble ruban orange du connecteur sur le côté gauche de la carte mère.
    • Pour ce faire, soulevez doucement le petit fermoir gris et tirez sur le ruban de câble.
  10. Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350: étape 10, image 1 de 1
    • Il y a deux autres petits câbles plats sous la carte mère connectés au boîtier de l'objectif. Retirez-les de la carte mère.
    • Vous devrez peut-être utiliser de la force pour retirer les câbles plats.
  11. Remplacement de l'objectif du Olympus VR-350: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez le boîtier de l'objectif vers le haut pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brooke
Membre depuis le 02/23/15
278 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Worked for a SH-21, with a couple of extra screws to remove. Thank you!
Rick Allies - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 19
Total : 1,542
