Aller au contenu principal
Remplacement de la grille du haut-parleur OnHub
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la grille du haut-parleur OnHub, Grille de haut-parleur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la grille du haut-parleur OnHub, Grille de haut-parleur: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de procéder au démontage.
    • Tout en tenant fermement la base avec la paume d'une main, retirez le capot (couvercle) en tournant le capot dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Une fois désengagé, tirez vers le haut.
  2. Remplacement de la grille du haut-parleur OnHub: étape 2, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous la grille du haut-parleur et juste au-dessus de l'anneau lumineux.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique autour de la rainure tout en appliquant une force vers le haut pour détacher les 4 clips maintenant la grille en place.
  3. Remplacement de la grille du haut-parleur OnHub: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la grille du haut-parleur OnHub: étape 3, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule en métal, retirez délicatement l'antenne du capteur d'encombrement en dévissant les deux clips.
    • Il y a une connexion filaire délicate à l'antenne qui est facilement cassée si elle n'est pas prudente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Ainsworth
Membre depuis le 02/10/16
544 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 284
