Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Onda V701
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Onda V701, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant le démontage.
    • Retirez les 4 bouchons à vis en caoutchouc à l’aide d’un spudger.
  2. Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de montage de 4,8 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
  3. Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 3, image 2 de 2
    • En commençant par un coin, extrayez délicatement le panneau arrière de l’ensemble écran en utilisant deux outils d’ouverture en plastique.
    • Faites glisser les outils d’ouverture sur le périmètre de l’appareil pour séparer l’ensemble du panneau arrière de l’écran.
  4. Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement l’écran pour l’éloigner du capot arrière.
    • Faites attention lorsque vous séparez les deux pièces car l’ensemble écran est toujours connecté à la carte mère par deux câbles à ruban.
  5. Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 5, image 3 de 3
    • Déconnectez les deux connecteurs de ruban en soulevant les onglets gris avec un ongle ou un spudger.
    • Retirez les câbles ruban.
  6. Remplacement de l'écran du Onda V701, Ecran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701, Ecran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701, Ecran: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les 14 vis de 3,6 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
  7. Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 7, image 3 de 3
    • Séparez délicatement l’écran de la bordure en plastique / du support d’écran en le tirant avec les mains.
  8. Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Onda V701: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le moniteur gris du cache de l'écran en verre en le soulevant doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Sioholm
Membre depuis le 03/11/15
104 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
بدي من هي الشاشة وين بلاقي
abdurrhman khrrat - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 451
