Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Onda V701
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Onda V701, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Onda V701, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Onda V701, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant le démontage.
    • Retirez les 4 bouchons à vis en caoutchouc à l’aide d’un spudger.
  2. Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de montage de 4,8 mm à l'aide d'un tournevis PH00.
  3. Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 3, image 2 de 2
    • En commençant par un coin, extrayez délicatement le panneau arrière de l’ensemble écran en utilisant deux outils d’ouverture en plastique.
    • Faites glisser les outils d’ouverture sur le périmètre de l’appareil pour séparer l’ensemble du panneau arrière de l’écran.
  4. Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement l’écran pour l’éloigner du capot arrière.
    • Faites attention lorsque vous séparez les deux pièces car l’ensemble écran est toujours connecté à la carte mère par deux câbles à ruban.
  5. Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 5, image 3 de 3
    • Déconnectez les deux connecteurs de ruban en soulevant les onglets gris avec un ongle ou un spudger.
    • Retirez les câbles ruban.
  6. Remplacement du haut-parleur du Onda V701, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Onda V701, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Dessouder les fils noir (-) et rouge (+) reliant le haut-parleur à la carte mère en utilisant un fer à souder et des pincettes pour maintenir le fil.
    • Le soudage nécessite beaucoup de chaleur. Ne touchez pas la partie métallique du fer à souder. Portez des gants si nécessaire pour protéger vos mains. Les émanations de la soudure pourraient également être toxiques. Travailler dans un endroit bien ventilé et / ou utiliser un respirateur.
  7. Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Onda V701: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement l'ensemble du haut-parleur hors du panneau arrière à l'aide d'un spudger.
    • Le haut-parleur est maintenu avec une petite quantité d'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Huber
Membre depuis le 03/11/15
366 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 4-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 237
