Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge du OnePlus 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Vérifiez que votre téléphone est éteint avant de commencer.
    • Utilisez un médiator, votre ongle ou une spatule (spudger) pour retirer délicatement la coque arrière.
  2. Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez le tiroir de la carte SIM à l'arrière du téléphone.
    • Utilisez votre pouce pour faire délicatement sortir le tiroir de la carte SIM.
  3. Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
  4. Remplacement du port de charge du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Trouvez et retirez soigneusement les 6 cache-vis en caoutchouc avec la pince à épiler.
    • Dévissez les 18 vis du cadre central.
    Be carefull the rubber screw covers bounce away and you won't find them.
    Max K - Réponse
  5. Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le cadre central à l'arrière du téléphone avec les outils d'ouverture en plastique.
    • Travaillez lentement autour du téléphone en libérant tous les clips qui maintiennent le cadre en place.
  6. Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil spudger, soulevez la batterie de l'adhésif.
    • Une fois que la batterie est détachée de l'adhésif qui la maintient enfoncée, utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion de la batterie au téléphone en haut à droite.
    The battery connection was under a black tape in my phone. Remove the tape strip first.
    Jose Miranda - Réponse
    Removing the battery was really difficult. I had to apply a lot of force. You think something is going to break, but it eventually comes loose.
    Followed the procedure and all worked as expected. Thanks for this tutorial.
    Pedro Fonseca - Réponse
  7. Remplacement du port de charge du OnePlus 2, Port de chargement: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du OnePlus 2, Port de chargement: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion supérieure du port de charge.
    • Suivez le câble avec le spudger et soulevez-le lentement de l'adhésif en le maintenant enfoncé.
    • Arrêtez-vous à la prochaine connexion.
  8. Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 8, image 3 de 3
    • Encore une fois, à l'aide de l'outil spudger, soulevez les 4 dernières connexions sur le port de charge
    • Encore une fois, comme avant, suivez lentement le câble avec l'outil spudger en le soulevant du support adhésif.
  9. Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port de charge du OnePlus 2: étape 9, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil spudger situé au bas du téléphone, poussez la partie de charge vers l'intérieur.
    • Une fois que le port de charge est dégagé du cadre, utilisez vos doigts pour retirer le port de charge jusqu'au bout.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kayla Williams
Membre depuis le 10/01/15
1 541 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 membres
19 tutoriels rédigés
9 commentaires
How do you get the replacement USB type c port?
Ben King - Réponse
I need it. If you can help
Mamdouh -
I need that part please. I need to buy it my phone stoped charging and need charging port with it's falt cable.. Please help me
My email is :mamdouh1978@gmail.com
Mamdouh - Réponse
I need this part also. You can help me, please?
Enric Fransoy -
can you tell me why 2 pins on Charigng Port Flex ?? can I add wireless charger from it? please reply at atulmits@gmail.com
Atul Mandal - Réponse
Worked good for me, I got the replacement port from ebay by just typing it with oneplus two. Now my Cables are just stronger attached than when the phone was new.
Max K - Réponse
I am looking forward to buy this tool, may I know when will it be available?
Abdulrahman Mubarak - Réponse
I did this. But now my battery drains very fast. I left my phone conpletely alone from full charger for 3 hours and it lost 50%. Checked no apps are draining it (biggest user was android system).
Any idea how to fix or even what I did wrong?
Ger curt - Réponse
helped me, thank you! :-)
Markus Stier - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 16
Total : 15,636
