Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du OnePlus 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Vérifiez que votre téléphone est éteint avant de commencer.
    • Utilisez un médiator, votre ongle ou une spatule (spudger) pour retirer délicatement la coque arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez le tiroir de la carte SIM à l'arrière du téléphone.
    • Utilisez votre pouce pour faire délicatement sortir le tiroir de la carte SIM.
  3. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
  4. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Trouvez et retirez soigneusement les 6 cache-vis en caoutchouc avec la pince à épiler.
    • Dévissez les 18 vis du cadre central.
  5. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement le cadre central à l'arrière du téléphone avec les outils d'ouverture en plastique.
    • Travaillez lentement autour du téléphone en libérant tous les clips qui maintiennent le cadre en place.
  6. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil spudger, soulevez la batterie de l'adhésif.
    • Une fois que la batterie est détachée de l'adhésif qui la maintient enfoncée, utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion de la batterie au téléphone en haut à droite.
  7. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Caméra avant et arrière: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Caméra avant et arrière: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Caméra avant et arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer les connexions en bas à droite de la caméra frontale.
    • Assurez-vous de débrancher les deux connexions avant de tenter de retirer le câblage.
  8. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer la connexion sur la gauche de la caméra frontale.
  9. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour soulever la caméra de sa rainure.
    • L'appareil photo a une longue partie plate en bas, alors assurez-vous de faire glisser l'appareil photo vers le haut tout en le soulevant.
  10. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour retirer la connexion sous la caméra frontale.
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez délicatement la caméra de sa rainure.
  11. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Port de chargement: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Port de chargement: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion supérieure du port de charge.
    • Suivez le câble avec le spudger et soulevez-le lentement de l'adhésif en le maintenant enfoncé.
    • Arrêtez-vous à la prochaine connexion.
  12. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 12, image 3 de 3
    • Encore une fois, à l'aide de l'outil spudger, soulevez les 4 dernières connexions sur le port de charge
    • Encore une fois, comme avant, suivez lentement le câble avec l'outil spudger en le soulevant du support adhésif.
  13. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil spudger situé au bas du téléphone, poussez la partie de charge vers l'intérieur.
    • Une fois que le port de charge est dégagé du cadre, utilisez vos doigts pour retirer le port de charge jusqu'au bout.
  14. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Carte mère: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2, Carte mère: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer le long fil reliant la carte mère (en haut) et la carte fille (en bas).
    • Essayez d'utiliser le spudger pour retirer autant de fil que possible avant d'essayer de le retirer.
  15. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil spudger pour retirer les 2 connexions en bas à gauche de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis pour dévisser la vis fixée en bas à droite de la carte mère.
  17. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion en haut de la carte mère.
  18. Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du OnePlus 2: étape 18, image 3 de 3
    • Insérez l'outil spudger sous le coin inférieur droit de la carte mère.
    • Travaillez doucement autour du dessous de la planche, en vous assurant qu'elle est complètement détachée avant d'essayer de la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kayla Williams
Membre depuis le 10/01/15
1 541 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G5
4 membres
19 tutoriels rédigés
3 commentaires
Perfect. How can change de microphone and audio plug?
something?
Adolfo Mendoza Gutierrez - Réponse
where can i find the replace of the motherboard?
Georgina Patron - Réponse
hi,
where the wifi antena location?
Nimrod Cohen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 17
Total : 12,572
