Aller au contenu principal
Remplacement de la carte fille du OnePlus 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3, Tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Insérer l'outil éjecteur de carte SIM ou un trombone déplié dans le trou situé entre l'emplacement de la carte SIM et le bouton de marche.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le tiroir est correctement orienté. Il ne rentre que dans une direction.
  2. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3, Coque arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Sur la tranche inférieure du téléphone, enlevez les 2 vis de 2,6 mm avec un tournevis T2.
  3. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 3, image 3 de 3
    • Il y un grand risque d'endommager l'écran si on ne suit pas correctement la procédure.
    • Les 3 prochaines étapes montrent comment faire levier pour séparer la coque arrière du châssis en plastique. Lisez toutes les étapes avant de vous lancer.
    • Il y a 2 jointures différentes entre l'écran et le corps du téléphone.
    • Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
    • Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
    • Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
  4. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 4, image 3 de 3
    • Pendant que vous travaillez, faites attention à ne pas allumer accidentellement le téléphone. Si cela arrive, éteignez le téléphone avant de continuer le désassemblage.
    • Placez une ventouse près de l’arête inférieure de l'écran.
    • Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
    • Insérez l'arête d'un outil d'ouverture dans la jointure du châssis, à côté de la ventouse, entre le châssis en plastique et le bord de la coque arrière.
    • En raison du peu de marge, il faudra appliquer une force non négligeable. Utilisez un outil neuf non émoussé aidera pour cette étape.
    • N'utilisez pas d'outils métalliques, car ils risquent fort de casser l'écran
  5. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois que l'outil d'ouverture est en position, faites-le glisser le long du bord inférieur du téléphone
    • Manœuvrez avec précaution l'outil autour du coin gauche du téléphone pour qu'il reste dans la jointure.
  6. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser l'outil le long du bord long, en détachant les clips au passage.
    • Le dernier clip au coin en haut à gauche, près du "bouton alerte" est encastré et peut être difficile à libérer. Prenez votre temps et utilisez la partie plate d'une spatule (spudger) ou un médiator pour vous aider.
  7. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour ouvrir les clips supérieurs et droits.
    • Soulevez l'écran et enlevez-le.
    • Pendant le réassemblage, faite une pause à ce moment pour tester le fonctionnement du téléphone, avant de réinstaller la coque arrière.
    • Pour la réinstaller :
    • Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
    • Appuyez sur les bords longs du téléphone pour fixer les clips restants.
  8. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3, Déconnexion de la batterie du OnePlus 3: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le connecteur de la batterie, situé au-dessus du coin supérieur droit de la batterie
    • Écartez le connecteur de la prise pour éviter un contact accidentel.
    • Pour rebrancher les connecteurs de ce genre, alignez soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à entendre un clic, puis répétez l'opération de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur est mal aligné, les broches peuvent se tordre, causant des dommages irrémédiables.
  9. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3, Débranchement de la nappe d'interconnexion du OnePlus 3: étape 9, image 2 de 2
    • Enlevez la vis cruciforme de 3 mm qui fixe le cache de la nappe.
    • Ôtez le cache de la nappe.
  10. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère, qui est située au-dessus de la batterie
    • Répétez le processus pour déconnecter la nappe de la carte fille de sa prise sur la carte mère.
  11. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3, Carte fille: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3, Carte fille: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3, Carte fille: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur des boutons capacitifs de sa prise sur la carte fille, qui est située sous la batterie.
    • Recommencez l'opération pour déconnecter le lecteur d'empreinte digitales de sa prise sur la carte fille.
  12. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 12, image 2 de 2
    • Faites glisser la pointe de la spatule sous le câble de connexion d'antenne et faites levier, afin de le déconnecter de la carte fille.
  13. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 13, image 1 de 1
    • Enlevez les 7 vis cruciformes qui maintiennent la carte fille sur le châssis.
    • 2 vis noires de 3 mm
    • 5 vis argentées de 2,9 mm
  14. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 14, image 3 de 3
    • La carte fille est toujours maintenue par 2 clips plastiques.
    • Glissez l'extrémité plate de la spatule sous la grille du haut parleur et faites pivoter doucement votre outil jusqu'à ce que la carte fille se détache des clips.
  15. Remplacement de la carte fille du OnePlus 3: étape 15, image 1 de 1
    • Enlevez la carte fille.
    • Pour réinstaller la carte fille, insérez un de ses côtés dans le téléphone, puis appuyez sur l'autre jusqu'à entendre le clic de mise en place.
    • Si la carte fille ne se met pas facilement en position, assurez-vous que ni nappe ni câble d'antenne ne sont restés coincés en dessous.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos e-déchets de façon responsable.
La réparation ne s'est pas passée comme prévue ? Posez des questions à notre communauté pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 726 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 1,605
