Introduction
Folge dieser Anleitung, um die Displayeinheit deines OnePlus 3 zu entfernen und zu ersetzen. Diese Anleitung bezieht sich auf Ersatz-Displays, die mit einem bereits vorinstallierten Rahmen geliefert werden.
Bei dieser Reparatur wird das Smartphone sehr weit auseinandergebaut, der Akku muss ersetzt werden und Komponenten vom alten Teil auf das Ersatzteil übertragen werden.
Der schwerste Schritt wird das Lösen der Klammern am Rahmen.
Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Sorge zu deiner eigenen Sicherheit dafür, dass der Akku nicht mehr als 25% geladen ist. Falls der Akku während der Reparatur versehentlich beschädigt wird, wird so das Risiko eines gefährlichen Feuers verringert.
Ce dont vous avez besoin
Nimm ein SIM-Auswurfwerkzug, ein Bit oder eine aufgebogene Büroklammer und setze es in das kleine Loch zwischen An/Aus-Knopf und SIM-Slot.
Drücke es kräftig hinein, um den SIM-Einschub aus dem Gerät zu lösen.
Entferne die beiden 2,6 mm Torx T2 Schrauben an der Unterkante des Smartphones.
Naht am Displayglas. Diese Naht gehört zur Displayeinheit. Heble nicht an dieser Naht, sonst trennst du die Bildschirmeinheit auf und beschädigst sie.
Naht am Rahmen. Hier sind der Kunstoffrahmen und die Rückabdeckung miteinander verbunden. Heble nur an dieser Naht.
Der Rahmen ist mit vierzehn Rasten an der Rückabdeckung befestigt. Beim Abhebeln der Rückabdeckung musst du genau wissen, wo sie sich befinden.
Bringe einen Saugheber nahe der Unterkante des Displays an.
Ziehe gleichmäßig und kräftig am Saugheber.
Drücke die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs direkt in die Rahmenaht nahe beim Saugheber, bis sich die Kante des Werkzeugs zwischen Kunstoffrahmen und dem Rand der Rückabdeckung einzwängt.
Wenn die untere und die linke Kante des Smartphones frei sind, kannst du vorsichtig am Rahmen wackeln, damit sich auch die Rasten an der oberen und der rechten Kante lösen.
Hebe den Bildschirm hoch und entferne ihn.
Richte die Oberkante des Rahmens an der Rückabdeckung aus und achte darauf, dass die oberen Rasten korrekt sitzen.
Drücke an den langen Kanten des Smartphones entlang, so dass die restlichen Rasten einschnappen.
Heble mit der Spudgerspitze den Akkustecker aus seinem Anschluss über der rechten oberen Ecke des Akkupacks hoch und trenne ihn ab.
Biege den Stecker vom Anschluss weg, so dass er sich nicht versehentlich verbinden kann.
Entferne die 3 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Kabelhalterung befestigt ist.
Entferne die Kabelhalterung.
Unter dem Akku befindet sich das Verbindungsflachbandkabel zur Tochterplatine. Heble es mit der Spudgerspitze hoch und trenne es ab.
Heble den Stecker der kapazitiven Tasten mit der Spudgerspitze hoch und löse den Stecker aus seinem Anschluss unterhalb des Akkus auf der Tochterplatine .
Wiederhole das Ganze, um den Stecker des Fingerabdrucksensors aus seinem Anschluss auf der Tochterplatine zu lösen.
Schiebe die Kante eines Öffnungswerkzeugs unter die Abdeckung des Fingerabdruckscanners nahe an der Unterkante des Rahmens und heble nach oben.
Entferne die Abdeckung des Fingerabdruckscanners.
Schiebe die Spudgerspitze unter das Verbindungskabel zur Antenne in der linken unteren Ecke der Hauptplatine.
Heble das Verbindungskabel zur Antenne hoch und trenne es ab.
Outil utilisé dans cette étape :Electrical Tape in 6 Assorted Colors$7.99
Die Lautstärkeregler sind an der rechten Kante des Smartphones mit schwarzem Klebeband bedeckt. Heble es mit der Spudgerspitze hoch und entferne es.
Wiederhole das Ganze für das schwarze Klebeband, mit dem die Einschalttaste an der linken Kante des Smartphones bedeckt ist.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Heble die Einschalttaste an der linken Kante des Rahmens mit der Spudgerspitze hoch und löse sie ab.
Um die Einschalttaste wieder einzubauen, musst du ein kleines Stück einer vorgestanzten Klebefolie oder einer Rolle Tesafilm abschneiden und damit die Taste am Rahmen festkleben.
Drücke die Pinzette zusammen und setze die Spitze unter eine der Klammern des Ohrhörer-Lautsprechers.
Ziehe die Spitze langsam nach oben und heble so den Ohrhörer-Lautsprecher aus seiner Vertiefung heraus.
Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Erdungsklammern des Rahmens befestigt sind.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
'''Für eine optimale Leistung, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade das Smartphone vollständig auf und lasse es dann noch mindestens 2 weitere Stundenladen. Verwende es nun normal, bis es sich wegen geringen Akkustandes von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung auf 100% auf.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Bei der Reparatur ist etwas falsch gelaufen? Auf unserem OnePlus 3 Antwortenforum (englisch) findest du Hilfe bei der Problemlösung.
61 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
47 commentaires
Yeah I've done one of these and am literally about to do the 2nd one. Easy as you like :D
Be sure to purchase the LCD with frame as it's much quicker.
Hi,
May I kindly ask, both oneplus 3 and oneplus 3T are the same screen? I'm about to buy a screen with frame and digitizer, and all sellers name their products "oneplus 3/3T LCD screen".
It is sure that Oneplus 3 lcd screen is compatible with Oneplus 3T.
Witrigs -
if the touch still works and it is only the screen to be cracked is there another procedure to follow? Do I need to replace the whole LCD?
Yes, because it is really difficult to replace front glass screen only, I prefer you take the whole screen with lcd + front glass+ middle frame.
Witrigs -
