Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer la batterie du OnePlus 5. La partie la plus difficile est de détacher les attaches du châssis. Une fois que c’est fait, le reste s’enlève facilement.
Si votre batterie est gonflée prenez les précautions appropriées.
Pour votre sécurité, déchargez votre batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre téléphone. Cela réduit le risque d’un emballement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil ou embout éjecteur de carte SIM ou bien un trombone déplié dans le petit trou situé sous le tiroir de la carte SIM, près des caméras arrière, le long du bord du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Retirez les deux vis T2 de 2,6 mm de part et d'autre du port USB-C, sur le bord inférieur du téléphone.
Jointure de l’écran : celle-ci fait partie de l’écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l’écran.
Jointure du châssis : c’est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. Il est encastré dans la coque arrière. Faites levier uniquement ici.
Il y a douze clips qui maintiennent le châssis contre la coque arrière. Soyez attentif à leur emplacement lorsque vous ferez levier pour retirer la coque arrière au cours des étapes suivantes.
Placez une ventouse près du bord inférieur de l’écran.
Tirez fermement sur la ventouse avec une force constante.
Insérez l’arête d’un outil pour ouvrir directement dans la jointure du châssis, près de la ventouse, jusqu’à ce qu’il se glisse entre le châssis en plastique et la coque arrière.
Une fois que les bords inférieur et gauche du téléphone sont détachés, remuez légèrement le châssis pour détacher les clips supérieurs et droits.
Alignez l’arête supérieure du châssis avec la coque arrière et assurez-vous que les clips supérieurs sont en place.
Appuyez sur le long des long bords du téléphone pour attacher les clips restants.
Utilisez la pointe d’une spatule pour faire levier et débrancher le connecteur de la batterie de sa prise.
Retirez les six vis cruciformes de 2,6 mm qui maintiennent le haut-parleur au châssis.
Utilisez la pointe d’une spatule pour faire levier et débrancher la nappe d’interconnexion de sa prise.
Maintenez le châssis du téléphone contre la table.
Tirez vers le haut avec force et de manière constante sur la languette verte jusqu’à ce que la batterie se décolle de son compartiment.
Faites pivoter la batterie pour la faire sortir complètement de son compartiment et décollez-la de l’adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Pour obtenir des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez le téléphone en charge pendant au moins 2 heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce que la batterie soit faible et qu'il s'éteigne. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez la section OnePlus 5 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
26 commentaires
Thanks a lot for your contribution! It worked perfectly.
I follow the instructions but it said the battery is too slow
Charge the battery for at least a few hours. If the battery does not charge, double-check all connectors, especially the interconnect cable. Does the phone react to a charging cable? If not, something may be broken between the USB port and the motherboard.
It honestly took an hour to get the back cover off, and then another hour to take the rest apart and put it back together. But this guide was useful.
Thanks so much for this guide. Worked out great!
