Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Ôtez le tiroir de carte SIM.
  2. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T2 de 2,5 mm de long.
    • La coque arrière du OnePlus 5T n'est pas beaucoup collée, mais fixée par des clips très tenaces dont l'ouverture nécessite de forcer quelque peu.
  3. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture entre l'écran et la coque arrière en bas du téléphone.
    • Faites levier pour ouvrir un espace entre la coque arrière et l'écran.
    • Introduisez un médiator dans l'espace que vous venez d'ouvrir.
  4. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
    • Insérez un second médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche du téléphone.
  5. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 5, image 3 de 3
    • Parcourez le coin inférieur gauche puis le bord gauche du téléphone avec le médiator pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière.
  6. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du coin inférieur droit puis du bord droit de votre téléphone pour ouvrir les clips en plastique qui fixent la coque arrière.
  7. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 7, image 3 de 3
    • N'essayez pas encore de retirer complètement la coque arrière. Les nappes du lecteur d'empreintes digitales, du port de charge et de la prise jack sont encore connectées à la carte mère.
    • Retournez votre téléphone et soulevez soigneusement le bas de la coque arrière. Puis faites-la pivoter vers la gauche et maintenez-la à un angle de 80°.
  8. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 8, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  9. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 9, image 3 de 3
    • Faites pivoter la coque arrière de 180° et posez-la de façon à aligner le bas de la coque arrière et le bord supérieur de la batterie.
  10. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une pincette, enlevez le petit cache métallique qui recouvre les connecteurs des nappes de la batterie, du port de charge et de la prise jack.
  11. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe du port de charge et de la prise jack.
  12. Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du OnePlus 5T: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la coque arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 139 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 767 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 23
Total : 3,015
