Aller au contenu principal
Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: étape 1, image 2 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement, Back Panel: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Remove the two black rubber sheaths around the edges of the speaker.
    • Under the symbol-marked sheath there is a white rubber covering for the buttons. Peel this away to reveal the panel underneath.
    • On two corners of its triangular face there is a small divot, which allows you to use your fingernails or a pair of tweezers to grip and peel away the covering.
  2. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: étape 2, image 1 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: étape 2, image 2 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the six screws to expose the motherboard.
  3. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: étape 3, image 1 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: étape 3, image 2 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Using a pair of tweezers, pinch and pull the rubber fillings obstructing the screws.
  4. Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: étape 4, image 1 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: étape 4, image 2 de 3 Oontz Angle 3 ULTRA Back Panel Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Using a JIS #0 screwdriver, remove the 6 screws holding the backplate in.
    • Remove the back panel off of the device.
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 22
Total : 751
