Aller au contenu principal
Ouverture du capot
  1. Ouverture du capot, Ouverture du capot: étape 1, image 1 de 2 Ouverture du capot, Ouverture du capot: étape 1, image 2 de 2
    • Situez le loquet du capot à côté de la porte latérale du conducteur, à côté du repose-pied gauche.
    • Tirez le loquet vers vous pour libérer le capot.
  2. Ouverture du capot: étape 2, image 1 de 2 Ouverture du capot: étape 2, image 2 de 2
    • Allez à l'avant du véhicule.
    • Glissez votre main sous le capot, directement au-dessus de l'emblème Honda. Localisez et tirez le levier pour déverrouiller le capot.
    • Une fois que le levier est relâché, soulevez le capot.
  3. Ouverture du capot: étape 3, image 1 de 2 Ouverture du capot: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez votre main gauche pour maintenir le capot ouvert. Situez le support du capot et retirez-le du clip.
    • Placez la pointe du support dans le trou situé en haut à gauche du capot.
    • Vous pouvez maintenant relâcher le capot, il tient sur son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shaun MacDonald
Membre depuis le 10/03/12
2 597 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-27, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S24G27
4 membres
24 tutoriels rédigés
Un commentaire
Whats next after opening the hood? How to check for the hood latch? Where is it located? Need to check for the cause why the alarm keeps going
off at odd hours. The car has lojack and a car alarm. Changed the FOB key that didnt worked. Manually opened the door with key. Not happening problem still exist. Need help with what other options.
boomanison - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 38
7 derniers jours : 253
30 derniers jours : 1,270
Total : 60,956
