Introduction
The motor powers the rotating head of the toothbrush. If it is damaged or wears out due to use, it will need to be replaced. Some steps in this procedure require desoldering connections. For a review of soldering techniques, check out this How to Solder Guide.
Ce dont vous avez besoin
Use the charging station to remove the a small plastic plug from the end of the toothbrush by inserting the charging station into the end insert and twisting counter-clockwise by 90 degrees.
Desolder the red LED wires from the solder pads near the rotating head of the device.
4 commentaires
Hallo,
Super-Anleitung. Kannst Du verraten, was für einen Motor man zur Austausch benötigt?
Spannung, Leistung, Umdrehungen, Maße, etc.?
Und vielleicht eine Bezugsquelle.
Danke Dir,
Kai
Die Spule unten muss nicht ab! Woher bekommst du eine Ersatz motor? Im Internet findet man Nichts?!
Vielleicht bei diesem Verkäufer?
VauWeh -
