Aller au contenu principal
Remplacement batterie Oral-B Vitality
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement batterie Oral-B Vitality, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement batterie Oral-B Vitality, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement batterie Oral-B Vitality, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la tête de brossage et servez-vous d'une pince pour retirer le haut blanc de la brosse à dents.
  2. Remplacement batterie Oral-B Vitality: étape 2, image 1 de 2 Remplacement batterie Oral-B Vitality: étape 2, image 2 de 2
    • Dessoudez ces 4 connexions
    • Les 2 connexions du moteur
    • Le pôle positif (+) de la batterie
    • Le pôle négatif (-) de la batterie
  3. Remplacement batterie Oral-B Vitality: étape 3, image 1 de 2 Remplacement batterie Oral-B Vitality: étape 3, image 2 de 2
    • Dessoudez la borne inférieure de la batterie. Repliez la borne de la batterie pour dégager le circuit imprimé.
  4. Remplacement batterie Oral-B Vitality: étape 4, image 1 de 1
    • Dessoudez les trois connexions situées du haut du circuit imprimé.
  5. Remplacement batterie Oral-B Vitality: étape 5, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un outil en plastique pour soulever le circuit. Un spudger métallique n'est à utiliser qu'en dernier recours.
    • Il y a une languette blanche qui traverse la carte, soyez prudent lorsque vous retirez le circuit imprimé.
  6. Remplacement batterie Oral-B Vitality: étape 6, image 1 de 2 Remplacement batterie Oral-B Vitality: étape 6, image 2 de 2
    • Sortez l'ensemble circuit imprimé et batterie. Puis retirez la batterie du circuit imprimé.
  7. Remplacement batterie Oral-B Vitality: étape 7, image 1 de 1
    • Lorsque vous mettez la nouvelle batterie en place, n'oubliez pas de plier la borne inférieure vers le bas. La borne négative (-) est la plus proche des fils de cuivre.
    • Assurez-vous de recharger la brosse à dents après la réparation. Même si la batterie de remplacement est déjà complètement chargée, la brosse à dents ne s'allumera pas si vous ne la rechargez pas.
Pour le remontage, suives les étapes en sens inverse. Utilisez juste la quantité de soudure nécessaire pour ressouder la batterie.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Miles Gunty
Membre depuis le 11/07/17
564 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G1
3 membres
9 tutoriels rédigés
9 commentaires
This is very easy to do. I had no problems following your instructions.
Ian Bowker - Réponse
Thanks.
Is this a regular rechargeable AA?
Thanks again.
Stephen Shaw - Réponse
The original battery is a NiCd with tabs. I just spot welded tabs onto a standard AA NiMH battery and it worked fine.
T C -
Thanks.
I did fix an Oral B Braun PRO timer (2022) and the only part that is different is the head. It has two nail presses inside, one at the switch side and the other at the opposite side, that are very difficult to lose.
Peter M. - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 22
7 derniers jours : 171
30 derniers jours : 813
Total : 51,952
