Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez deux vis Torx TR9 de 2 mm du bas de l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 2, image 3 de 3
    • Il y a une frontière entre le support noir du téléphone et l'écran argenté.
    • Placez le Jimmy dans cette bordure et serrez-le prudemment d'avant en arrière pour séparer les deux moitiés.
    • Lorsque les moitiés sont séparées correctement, l'espace devrait ressembler à ceci.
    • Veillez à ne pas endommager les circuits de connexion entre les deux moitiés.
  3. Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 3, image 3 de 3
    • Avant de continuer, serrez le bracelet antistatique autour de votre poignet et connectez les pinces crocodile à une partie métallique du téléphone.
    • Sur le côté supérieur droit, il y a un câble plat noir en forme de « L ». Retirez la seule vis Phillips #000 de 1 mm sur le côté gauche du câble plat.
  4. Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler coudée pour retirer délicatement le boîtier métallique du câble plat.
    • Utilisez une pince à épiler coudée pour détacher le câble plat noir. Ceci est fait pour débrancher la batterie.
  5. Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 5, image 3 de 3
    • Il y a un rabat noir au bas de la batterie.
    • À l'aide de vos doigts, pincez ce rabat et retirez délicatement la batterie du téléphone.
  6. Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder, Haut-palreur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder, Haut-palreur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder, Haut-palreur: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le bracelet antistatique.
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 000 pour retirer les cinq vis noires de 2 mm.
    • Utilisez le tournevis cruciforme #000 pour retirer les deux vis grises de 2 mm.
  7. Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Orbic Wonder: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler coudée pour retirer le boîtier du haut-parleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 439
