Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr., Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez vos pouces pour dégager délicatement le boîtier en silicone de la tablette en commençant par l’un des coins. Une fois que le premier coin est séparé, les trois autres coins doivent glisser facilement.
  2. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager le dos de la tablette. Travaillez sur les bords. Une fois que vous avez ouvert un côté, vous pouvez lentement détacher le reste du boîtier et utiliser l’outil selon vos besoins.
    • Allez doucement lorsque vous soulevez le dossier pour vous assurer de ne pas fendre le boîtier ni endommager l'écran.
  3. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur les câbles reliés au haut-parleur pour le retirer du capot arrière.
    • Le haut-parleur est collé à l’arrière de la façade et il faut être prudent en tirant sur les fils.
  4. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez la bande pour exposer les fils qui sont attachés à la batterie.
  5. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 5, image 2 de 2
    • Ne tentez pas de retirer complètement la batterie. Il est toujours connecté à la carte mère par deux fils.
    • Utilisez un spudger en nylon pour soulever la batterie du côté droit de l'appareil. Retirez lentement l'adhésif sous la batterie.
    • Pour éviter d'endommager l'appareil et la batterie, n'essayez pas de retirer la batterie tant que l'adhésif n'est pas complètement détaché.
  6. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 6, image 3 de 3
    • Dessouder les fils de la batterie de la connexion positive et négative à la carte mère. Consultez le guide Comment souder et dessouder de iFixit pour obtenir de l'aide.
    • Bornes de batterie positives et négatives.
    • Veillez à ne pas toucher les autres composants de la carte mère lorsque vous utilisez le fer à souder.
  7. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr., Haut-parleur: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr., Haut-parleur: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr., Haut-parleur: étape 7, image 3 de 3
    • Dessouder les fils de haut-parleur positif et négatif de la connexion sur la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr., Caméra: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr., Caméra: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr., Caméra: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour relever la languette noire reliant le câble ruban de l'appareil photo à la carte mère.
    • Clip de ruban de caméra.
    • Tirez légèrement sur le ruban pour le retirer de la languette.
  9. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr., Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr., Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr., Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Dessouder le fil Wifi de la connexion sur la carte mère.
    • Terminal wifi
  10. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 10, image 3 de 3
    • Dessouder les fils d'affichage de la connexion sur la carte mère.
    • Connection de l'affichage
  11. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate du spudger pour soulever et retirer le ruban noir recouvrant la languette de connexion du ruban.
    • La bande devrait être retirée lentement.
  12. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 12, image 3 de 3
    • À l’aide de l’extrémité du spudger, faites glisser les clips noirs sur le côté du ruban droit.
    • Tirez doucement sur les rubans d’affichage pour les retirer des connexions de la carte mère.
    • Répétez les mêmes étapes pour la connexion du ruban de gauche.
  13. Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Orbo Jr.: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les vis Phillips n ° 000 suivantes fixant la carte mère.
    • Trois vis de 3,0 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Christman
Membre depuis le 02/10/16
684 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 362
