Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les caches orange des côtés gauche et droit de l'appareil en glissant vers le haut contre les languettes.
  2. Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X: étape 2, image 3 de 3
    • Vous pouvez retirer le boîtier arrière en dévissant les six vis Phillips # 00 (3,5 mm x 4,5 mm) du côté gauche et du côté droit de l'appareil.
  3. Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour défaire les clips situés sur les bords de l’appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X, Retirez le câble ruban.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X, Retirez le câble ruban.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X, Retirez le câble ruban.: étape 4, image 3 de 3
    • Décrochez doucement les clips de sécurité noirs pour desserrer le câble ruban. Utilisez l'un des outils d'ouverture en plastique.
    • Tirez légèrement sur le câble ruban pour le retirer.
  5. Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X, Couper la colle adhésive sur la batterie.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X, Couper la colle adhésive sur la batterie.: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez votre spudger pour séparer la batterie des bandes de colle adhésive et du film plastique.
  6. Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Oregon Scientific Meep! X: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une station de soudage pour dessouder les fils de la batterie de la carte mère.
    • En cas de remplacement d'écran ou de capteur d'écran, ne tenez pas compte des étapes à dessouder.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
J'mel Henneman
Membre depuis le 01/20/15
864 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 1,467
