Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les caches orange des côtés gauche et droit de l'appareil en glissant vers le haut contre les languettes.
  2. Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2: étape 2, image 3 de 3
    • Vous pouvez retirer le boîtier arrière en dévissant les six vis Phillips # 00 (3,5 mm x 4,5 mm) du côté gauche et du côté droit de l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour défaire les clips situés sur les bords de l’appareil.
  4. Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2, Caméra: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2, Caméra: étape 4, image 2 de 2
    • Glissez l’outil d’ouverture en plastique sous le boîtier blanc et carré de la caméra et soulevez-le pour décrocher l’unité de la carte mère.
  5. Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la deuxième caméra de son emplacement avec l'un des outils d'ouverture en plastique.
    • Assurez-vous de retirer la mousse adhésive noire du boîtier en métal afin de retirer correctement l'appareil photo.
  6. Remplacement de la caméra du Oregon Scientific Meep! X2: étape 6, image 1 de 1
    • Libérez le clip de sécurité noir sur le câble ruban avec votre outil d’ouverture en plastique.
    • Débranchez doucement le câble ruban doré de la carte mère. Les deux caméras resteront attachées au câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
J'mel Henneman
Membre depuis le 01/20/15
864 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 221
