Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les caches orange des côtés gauche et droit de l'appareil en glissant vers le haut contre les languettes.
  2. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 2, image 3 de 3
    • Vous pouvez retirer le boîtier arrière en dévissant les six vis Phillips # 00 (3,5 mm x 4,5 mm) du côté gauche et du côté droit de l'appareil.
  3. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour défaire les clips situés sur les bords de l’appareil.
  4. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Retirez le câble ruban.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Retirez le câble ruban.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Retirez le câble ruban.: étape 4, image 3 de 3
    • Décrochez doucement les clips de sécurité noirs pour desserrer le câble ruban. Utilisez l'un des outils d'ouverture en plastique.
    • Tirez légèrement sur le câble ruban pour le retirer.
  5. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Couper la colle adhésive sur la batterie.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Couper la colle adhésive sur la batterie.: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez votre spudger pour séparer la batterie des bandes de colle adhésive et du film plastique.
  6. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez une station de soudage pour dessouder les fils de la batterie de la carte mère.
    • En cas de remplacement d'écran ou de capteur d'écran, ne tenez pas compte des étapes à dessouder.
  7. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Caméra: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Caméra: étape 7, image 2 de 2
    • Glissez l’outil d’ouverture en plastique sous le boîtier blanc et carré de la caméra et soulevez-le pour décrocher l’unité de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez la deuxième caméra de son emplacement avec l'un des outils d'ouverture en plastique.
    • Assurez-vous de retirer la mousse adhésive noire du boîtier en métal afin de retirer correctement l'appareil photo.
  9. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 9, image 1 de 1
    • Libérez le clip de sécurité noir sur le câble ruban avec votre outil d’ouverture en plastique.
    • Débranchez doucement le câble ruban doré de la carte mère. Les deux caméras resteront attachées au câble ruban.
  10. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Microphone: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Microphone: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez votre pince à épiler pour retirer délicatement le microphone de la fente dans le boîtier.
  11. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 11, image 2 de 2
    • Dessouder le microphone de la carte mère en utilisant la station de soudage.
  12. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Bouton d'alimentation: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Bouton d'alimentation: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour tirer doucement le capteur du bouton d'alimentation hors de la fente du boîtier.
  13. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la station de soudage pour dessouder et retirez le bouton d’alimentation de la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Carte mère: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2, Carte mère: étape 14, image 2 de 2
    • Détachez les clips de sécurité sur la connexion du câble ruban en plaçant l'outil d'ouverture en plastique entre les parties noire et blanche du clip. Tirez vers le bas vers le câble ruban doré.
    • Une fois les agrafes gauche et droite défaites, retirez le câble ruban doré de cette connexion en le tirant doucement.
  15. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 00 (4,5 mm x 3 mm) situées sur la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Oregon Scientific Meep! X2: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez le bloqueur rectangulaire argenté afin d’exposer la vis à tête cruciforme n ° 00 (4 mm x 3,5 mm).
    • Dévissez les vis cruciformes n ° 00 (4 mm x 3,5 mm) gauche et droite.
    • Une fois dévissé, soulevez doucement la carte mère du reste de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
J'mel Henneman
Membre depuis le 01/20/15
864 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G1
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 552
