Aller au contenu principal
Oster 6329 Outer Shell Removal
Ce dont vous avez besoin
  1. Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: étape 1, image 1 de 2 Oster 6329 Outer Shell Removal, Outer Shell Removal: étape 1, image 2 de 2
    • Using the Phillips-head #2 screwdriver, unscrew the three 1cm Phillips-head screws on the plastic base of the toaster to separate the outer metal shell from the plastic base.
  2. Oster 6329 Outer Shell Removal: étape 2, image 1 de 1
    • Push the plastic push-down handle down and pull the plastic handle straight from metal arm.
  3. Oster 6329 Outer Shell Removal: étape 3, image 1 de 1
    • Loosen the outer metal shell from the plastic base by holding the plastic base while pulling up on the metal shell.
    • Only lift the outer shell a little so as not to disconnect the cables that connect the circuit board.
  4. Oster 6329 Outer Shell Removal: étape 4, image 1 de 2 Oster 6329 Outer Shell Removal: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Disconnect the cable clips from the circuit board using the tweezers to free the outer metal shell from the plastic base.
  5. Oster 6329 Outer Shell Removal: étape 5, image 1 de 2 Oster 6329 Outer Shell Removal: étape 5, image 2 de 2
    • Lift the top outer metal shell.
    • Carefully lift the outer metal shell at an angle so as not to damage the components in the front of the toaster.
Isaac Williams
Membre depuis le 01/24/14
225 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 19
Total : 1,979
