Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Ouverture Huawei Watch GT 2e
Ce dont vous avez besoin
    1. Ouverture Huawei Watch GT 2e, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Ouverture Huawei Watch GT 2e, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
      • Éteindre la montre :
      • Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 s.
      • Appuyez sur « Éteindre ».
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Poussez le petit ergot coulissant situé sur l'une des tiges du bracelet vers le centre du bracelet.
      • Tout en maintenant l'ergot enfoncé, tirez un côté de la tige hors de son logement sur le boîtier de la montre, puis faites de même pour l'autre côté.
      • Retirez le bracelet.
      • Répétez ce processus pour retirer le second bracelet.
      Demander à FixBot
    2. Ouverture Huawei Watch GT 2e, Retirer les quatre vis arrière: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx T3 de 3,5 mm de long situées au dos de la montre.
      Demander à FixBot
    3. Ouverture Huawei Watch GT 2e, Ouvrir une petite fente: étape 4, image 1 de 3 Ouverture Huawei Watch GT 2e, Ouvrir une petite fente: étape 4, image 2 de 3 Ouverture Huawei Watch GT 2e, Ouvrir une petite fente: étape 4, image 3 de 3
      • Placez la pointe d'une spatule (spudger) dans le petit trou sur le côté du boîtier arrière.
      • Avec la spatule (spudger), poussez le boîtier arrière pour l'éloigner du boîtier afin de créer une petite fente. Exercez une force constante pour séparer les deux parties.
      • Maintenez le boîtier arrière avec un doigt pour éviter qu'il ne s'ouvre brusquement et n'endommage la nappe.
      • N'ouvrez pas encore complètement le boîtier arrière. Il est toujours relié à la carte mère par une fine nappe.
      Demander à FixBot
    4. Ouverture Huawei Watch GT 2e, Ouvrir le boîtier arrière: étape 5, image 1 de 3 Ouverture Huawei Watch GT 2e, Ouvrir le boîtier arrière: étape 5, image 2 de 3 Ouverture Huawei Watch GT 2e, Ouvrir le boîtier arrière: étape 5, image 3 de 3
      • Ouvrez le boîtier arrière en le basculant vers les boutons pour accéder au connecteur de la nappe d’interconnexion.
      Demander à FixBot
    5. Ouverture Huawei Watch GT 2e, Retirer la vis du support: étape 6, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      $3.99
      • Retirez la vis cruciforme de 2,5 mm de long qui fixe le support de la nappe d’interconnexion.
      • Lors du remontage, vous aurez peut-être besoin d’une pincette courbée pour positionner la vis, car celle-ci est non ferreuse et ne collera donc pas à l’embout magnétique.
      Demander à FixBot
    6. Ouverture Huawei Watch GT 2e, Retirer le support: étape 7, image 1 de 3 Ouverture Huawei Watch GT 2e, Retirer le support: étape 7, image 2 de 3 Ouverture Huawei Watch GT 2e, Retirer le support: étape 7, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, faites glisser le support de la nappe d’interconnexion vers le bas et vers la gauche pour le déverrouiller.
      • Retirez le support de la nappe d’interconnexion.
      • Pour le remontage, veillez à faire glisser le support en place du bas à gauche vers le haut à droite pour engager le petit loquet.
      Demander à FixBot
    7. Ouverture Huawei Watch GT 2e, Débrancher la nappe: étape 8, image 1 de 3 Ouverture Huawei Watch GT 2e, Débrancher la nappe: étape 8, image 2 de 3 Ouverture Huawei Watch GT 2e, Débrancher la nappe: étape 8, image 3 de 3
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et débrancher la nappe d’interconnexion.
      • Retirez l'ensemble du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation Huawei Watch GT 2e ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
135 915 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
2 268 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 161
Total : 4,437
