Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Un bref aperçu de la façon d'ouvrir le boîtier extérieur sans vis du M170. Ce serait la première étape avant de pouvoir réparer l'un des composants internes.
Cette souris n'est pas maintenue avec des vis. Ce guide vous apprendra où trouver les 3 clips et les 2 crochets qui maintiennent la partie supérieure du boîtier en place.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez la souris et faites glisser le capot inférieur. C'est là que tous les clips nécessaires peuvent être consultés.
Retirez la batterie et l'autocollant. Il y a un total de 3 clips qui doivent être libérés. Deux sont juste sur les côtés. Le troisième se trouve sous l'autocollant à l'intérieur de la chambre de la batterie. Logitech cache généralement des points de fixation supplémentaires à un endroit similaire dans ses autres souris sans fil.
Nous publierons les clips à l'étape suivante.
Identifiez les clips. Le plastique du capot supérieur est d'une couleur différente du plastique de la base. Vous pouvez identifier les clips à leur couleur (devrait être la couleur du capot supérieur. Ici, ils sont noirs).
Lorsque vous avez identifié les clips, tirez-les vers l'extérieur/loin du centre (voir image) pour les libérer.
Une fois que vous avez libéré les 3 clips, vous devriez être libre de faire sauter le capot supérieur tout de suite. Vous pouvez l'aider en appuyant sur l'un des clips.
Une fois que la partie arrière s'est détachée, faites glisser un peu l'ensemble du capot supérieur vers l'avant. (Il y a deux autres crochets devant la souris où se trouvent les boutons, qui vous empêchent normalement de tirer les boutons vers le haut.) Cela devrait vous permettre de supprimer le tout.
À partir de là, vous devriez pouvoir effectuer vos réparations sur les composants internes.
Chose intéressante à noter : Logitech a remplacé certaines de ses souris haut de gamme par des commutateurs Omron de haute qualité. Mais ceci, étant une souris à 12 $, semble utiliser des micro-interrupteurs de Himake. La force d'actionnement semble nettement plus élevée que les commutateurs Omron. La durabilité est à tester et à débattre.
J'aime le fait qu'il était sans vis et sans adhésif. Cela facilite vraiment le remontage et signifie qu'il y a moins de choses à perdre ou à garder en mémoire.
Appuyez doucement sur la paume du capot supérieur pour enclencher les clips arrière en place.
92 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
32 commentaires
My mouse wheel is loose so I cannot scroll using my mouse is there a way that one can tighten it since I've opened it n the mouse wheel just came out.
The same happened to mine, so I used a little bit of super bonder to attached again the wheel to the spinning sensor. Problem solved.
marcosfa -
Thanks, man!
Thanks man! Your instructions were very useful. Without them, I don't think I would succeeded in fixing my mouse. The optics sensor was just out of place. My mouse is working perfectly now. Thanks again.
Same! They probably came out from falling on the floor, but putting the loose light back on to the transparent thingy thing definitely did the trick.
