Introduction
L'ouverture du capot est nécessaire pour accéder à la baie du moteur et effectuer de nombreuses tâches de maintenance du véhicule.
Situez le loquet du capot à côté de la porte latérale du conducteur, à côté du repose-pied gauche.
Tirez le loquet vers vous pour libérer le capot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Whats next after opening the hood? How to check for the hood latch? Where is it located? Need to check for the cause why the alarm keeps going
off at odd hours. The car has lojack and a car alarm. Changed the FOB key that didnt worked. Manually opened the door with key. Not happening problem still exist. Need help with what other options.
I change my oil every 5.000 miles like clockwork I did a compression test a few weeks ago and it's only lost about 2% of it compression and done 160.000 miles so well worth it
Graham Wells - Réponse
What if u can’t get inside to unlock the hood
Paula Charron - Réponse
My fob is not working properly I guess I checked the battery and it’s good still won’t open car a Sonata hybrid 2021 what do I do?
