Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ouvrir la Philips Sonicare sans l'endommager
    1. Ouvrir la Philips Sonicare sans l'endommager, Ouvrir Philips Sonicare sans l'endommager: étape 1, image 1 de 2 Ouvrir la Philips Sonicare sans l'endommager, Ouvrir Philips Sonicare sans l'endommager: étape 1, image 2 de 2
      • L'idée de base : une vis mécanique adaptée est vissée dans le trou du couvercle de fond.
      • Le premier filet d'un taraud fera également l'affaire.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Ouvrir la Philips Sonicare sans l'endommager: étape 2, image 1 de 2 Ouvrir la Philips Sonicare sans l'endommager: étape 2, image 2 de 2
      • Mesurez d'abord le diamètre du trou ; ici 5,3 mm.
      • Cherchez ensuite une vis mécanique un peu plus grande ; ici une vis de 6,2 mm de diamètre. Vous pouvez éventuellement la trouver parmi les vis non métriques.
      • Pour un diamètre de 5,3 mm, un taraud M6 convient également. Pour un M8, seul le premier filet est utilisable !
      Demander à FixBot
    3. Ouvrir la Philips Sonicare sans l'endommager: étape 3, image 1 de 2 Ouvrir la Philips Sonicare sans l'endommager: étape 3, image 2 de 2
      • Vissez la vis dans le trou. Elle se fixe d'elle-même et devrait être bien serrée. Si elle est trop serrée, le couvercle peut éventuellement se casser, alors faites attention.
      Demander à FixBot
    4. Ouvrir la Philips Sonicare sans l'endommager: étape 4, image 1 de 2 Ouvrir la Philips Sonicare sans l'endommager: étape 4, image 2 de 2
      • Ensuite, vous pouvez retirer le couvercle à la main avec beaucoup de force, mais aussi de sensibilité. Bonne chance !
      • On distingue bien ici les deux pinces qui maintiennent les entrailles en place. Elles doivent être poussées vers l'intérieur lors du démontage.
      • Il est conseillé de remplacer également le joint du mécanisme d'entraînement, car s'il n'est pas étanche, de l'humidité pénètre dans l'appareil. Regardez bien le joint, il en existe deux types différents.
      • Le boîtier se nettoie bien avec un détartrant pour machines à café. Graissez les joints avec de la graisse silicone de qualité alimentaire.
      Demander à FixBot
Procédez aux étapes dans l'ordre inverse pour remonter votre appareil.
28 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
342 388 Réputation
315 tutoriels rédigés
20 commentaires de tutoriel
Thank you very much! The trick with using a screw to remove the bottom lid was amazing.
Adrian - Réponse Partager
Congrats! I'm glad that I could help.
VauWeh - Réponse Partager
yes, thank you for the tip to use a screw. it was really difficult and resorted to also using some metal spudgers and lucky I didn’t jab my hands (pro tip: put some leather work gloves on!)
another pro tip I learned from a YouTube video, is to take wire cutters and snip off the 2 clips that make it so difficult to get this thing off.
there is enough friction at play that the clips are not needed and you can just pull out the assembly much easier in the future.
Chinarut - Réponse Partager
That worked absolutely fine for me. I used a 8 thread tap to prepare the hole and then an M8x70mm screw to pull out.
Duenengeist - Réponse Partager
Danke, deine Anleitung hat geholfen. Jetzt vibriert die Zahnbürste wieder schön. ich hab den Spalt zwischen dem Magneten und dem Motor etwas erweitert. Leider musste ich feststellen, das die weiße Dichtung oben eingerissen ist. Kannst du mir sagen , wo ich so eine Dichtung bekommen kann?
Johannes Preissinger - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 80
7 derniers jours : 609
30 derniers jours : 2,878
Total : 82,224
