Aller au contenu principal
P775DM3 Replacement carte mère
Ce dont vous avez besoin
  1. P775DM3 Replacement carte mère, La Batterie: étape 1, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère, La Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Déverrouillez le verrou entouré en rouge.
  2. P775DM3 Replacement carte mère: étape 2, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 2, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie tout en déverrouillant le verrou entouré en rouge.
  3. P775DM3 Replacement carte mère, Accès aux disques: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche
  4. P775DM3 Replacement carte mère: étape 4, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le plaque
  5. P775DM3 Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): étape 5, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): étape 5, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Soulevez le disque à l'aide de la languette entourée en vert
    • Retirez le disque dans le sens de la flèche
  6. P775DM3 Replacement carte mère, Disque SSD M.2: étape 6, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère, Disque SSD M.2: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez la vis entourée en rouge.
  7. P775DM3 Replacement carte mère: étape 7, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez le disque SSD dans le sens de la flèche rouge.
  8. P775DM3 Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: étape 8, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis entourées en rouge.
  9. P775DM3 Replacement carte mère: étape 9, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Faites coulissez la plaque dans le sens de la flèche rouge.
  10. P775DM3 Replacement carte mère: étape 10, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez la plaque.
  11. P775DM3 Replacement carte mère, Le Clavier: étape 11, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère, Le Clavier: étape 11, image 2 de 2
  12. P775DM3 Replacement carte mère: étape 12, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 12, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 12, image 3 de 3
    • Enfoncez un trombone dans les trois endroits indiqués en rouge
    • Soulevez le clavier et n'hésitez pas à mettre un peu de force
  13. P775DM3 Replacement carte mère: étape 13, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • Déconnectez les trois connecteurs encadrés en rouge
  14. P775DM3 Replacement carte mère: étape 14, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 14, image 2 de 2
    • Tirez le tiroir blanc dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge
  15. P775DM3 Replacement carte mère: étape 15, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 15, image 2 de 2
    • Tirez le tiroir noir dans la direction de la flèche pour déverrouiller le connecteur
  16. P775DM3 Replacement carte mère: étape 16, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 16, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur entouré en rouge
    • Enlevez le clavier
  17. P775DM3 Replacement carte mère, Mémoire RAM: étape 17, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Mémoire RAM: étape 17, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Mémoire RAM: étape 17, image 3 de 3
    • Écartez les deux bras encadrés en rouge.
    • Retirez la barrette de RAM.
  18. P775DM3 Replacement carte mère, Pile BIOS: étape 18, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Pile BIOS: étape 18, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Pile BIOS: étape 18, image 3 de 3
    • Retirez la pile
  19. P775DM3 Replacement carte mère, Retrait carte WLAN: étape 19, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Retrait carte WLAN: étape 19, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Retrait carte WLAN: étape 19, image 3 de 3
    • Déconnectez les deux connecteurs entourés en vert.
    • Retirez la carte WLAN
  20. P775DM3 Replacement carte mère, Le refroidisseur: étape 20, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Le refroidisseur: étape 20, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Le refroidisseur: étape 20, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre grandes vis entourées en vert
    • Dévissez les cinq petites vis entourées en rouge
    • Soulevez le refroidisseur à l'aide des deux languettes entourées en bleu
  21. P775DM3 Replacement carte mère, Processeur: étape 21, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Processeur: étape 21, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Processeur: étape 21, image 3 de 3
    • Tirez le levier entouré en rouge dans le sens de la flèche rouge tout en appuyant dessus.
    • Ne touchez pas le dessous du processeur et prenez le part les côtés.
  22. P775DM3 Replacement carte mère, Carte graphique: étape 22, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère, Carte graphique: étape 22, image 2 de 2
  23. P775DM3 Replacement carte mère: étape 23, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 23, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez la carte pour permettre l'accès au connecteur entouré en rouge
  24. P775DM3 Replacement carte mère: étape 24, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 24, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 24, image 3 de 3
    • Tirez la carte dans le sens de la flèche rouge
  25. P775DM3 Replacement carte mère, Les ventilateurs: étape 25, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Les ventilateurs: étape 25, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, Les ventilateurs: étape 25, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis entourées en rouge.
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge.
  26. P775DM3 Replacement carte mère: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur
  27. P775DM3 Replacement carte mère: étape 27, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 27, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 27, image 3 de 3
  28. P775DM3 Replacement carte mère: étape 28, image 1 de 1
    • Soulevez le ventilateur.
  29. P775DM3 Replacement carte mère, La carte mère: étape 29, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, La carte mère: étape 29, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère, La carte mère: étape 29, image 3 de 3
    • Soulevez le clapet qui retient les deux connecteurs encadrés en rouge
    • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en rouge
  30. P775DM3 Replacement carte mère: étape 30, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 30, image 2 de 2
    • Soulevez le clapet qui retient les deux connecteurs encadrés en rouge.
    • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en rouge.
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert.
  31. P775DM3 Replacement carte mère: étape 31, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 31, image 2 de 2
    • Dévissez les vingt vis entourées en rouge.
    • Déclipsez le bord du boîtier aux deux endroits encadrés en vert.
  32. P775DM3 Replacement carte mère: étape 32, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 32, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez le dessus du boîtier.
  33. P775DM3 Replacement carte mère: étape 33, image 1 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 33, image 2 de 3 P775DM3 Replacement carte mère: étape 33, image 3 de 3
    • Retirez la carte encadrée en bleu
    • Retirez la carte encadrée en orange
  34. P775DM3 Replacement carte mère: étape 34, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 34, image 2 de 2
    • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en vert
  35. P775DM3 Replacement carte mère: étape 35, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 35, image 2 de 2
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge.
  36. P775DM3 Replacement carte mère: étape 36, image 1 de 2 P775DM3 Replacement carte mère: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
Membre depuis le 06/15/13
31 564 Réputation
264 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 21
Total : 1,968
