Aller au contenu principal
PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, Retrait des vis capot arriere: étape 1, image 1 de 1
    • retirer les deux vis de 2.5mm côté gauche
  2. PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, retrait des vis capot arrière: étape 2, image 1 de 1
    • retirer les deux vis de 4mm du coté droit
  3. PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, retrait des vis capot arrière: étape 3, image 1 de 1
    • retirer la vis de 2mm
    • retirer la vis de 3mm
    • retirer les 3 vis de 3.5mm
  4. PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, Retirer le bloc arrière: étape 4, image 1 de 3 PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, Retirer le bloc arrière: étape 4, image 2 de 3 PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, Retirer le bloc arrière: étape 4, image 3 de 3
    • Ouvrir le couvercle de la carte mémoire
    • Désolidariser délicatement le capot arrière
    • Au remontage attention aux fines languettes
  5. PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, Retrait du capot arrière: étape 5, image 1 de 2 PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, Retrait du capot arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Cette partie risque de se désolidariser. Alors il faut mieux la retirer.
  6. PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, Retrait du capot avant: étape 6, image 1 de 3 PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, Retrait du capot avant: étape 6, image 2 de 3 PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, Retrait du capot avant: étape 6, image 3 de 3
    • Insérer un commentaire.
  7. PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • retirer les 4 vis
    • Débrancher les deux prises
  8. PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, Changement de la pile: étape 8, image 1 de 2 PENTAX OPTIO 330 Batterie interne Replacement, Changement de la pile: étape 8, image 2 de 2
    • Cette prise est connectée directement à la carte.
    • Cette connexion via un Flex est à retirer après.
    • La pile est là une 321
    • Pour fixer la pile un petit point de colle thermique est préférable.
    • Pour ma part j'ai mis un petit bout de scotch .
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Bertrand PIGEARD
Membre depuis le 12/11/21
235 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 121
