Introduction
Remarque ::: le démontage de votre appareil peut annuler la garantie de l'appareil, veuillez procéder avec prudence et envisager de le faire envoyer en premier si possible pour qu'il soit réparé par l'entreprise. Ce guide vous aidera à remplacer la caméra arrière de la PSVita Slim en cas de problème avec l'appareil. Ce guide doit être simple et facile à suivre. Tant que vous prenez votre temps et que vous faites attention, vous devriez pouvoir terminer facilement le processus de remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Toutes les vis de 6,35 mm ont été retirées à l'aide d'un embout J00 du Kit d'outils iFixit Pro.
Il y a quatre vis à l'arrière de l'appareil, retirez-les comme indiqué.
Donc, nous devons d'abord retirer le boîtier, retirer les deux vis de 6,35 mm à l'aide d'un tournevis J00.
Une fois les vis retirées, retirez soigneusement le boîtier noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
