Introduction
J'ai décidé de créer ce guide car j'ai eu * déclenché * en essayant de remonter le contrôleur PS4 Dualshock 4
Ce dont vous avez besoin
Retirez ces deux déclencheurs et ressorts de la plaque arrière.
Trouvez quelle gâchette va de quel côté et placez les ressorts dans la partie gâchette tournée vers l'intérieur du contrôleur.
Sur ces deux clips ...
Appuyez sur la gâchette jusqu'à ce qu'elle clique des deux côtés.
Connectez le câble de la barre lumineuse à l'aide de vos doigts. Assurez-vous qu'il est complètement enfoncé et qu'il est bien branché.
fermez le couvercle en commençant par le côté des déclencheurs. Ne vous inquiétez pas si c'est un peu difficile à faire, mais faites attention à ne pas casser le plastique entre la détente et le pare-chocs.
Appuyez jusqu'à ce qu'il clique partout.
Enfin, vissez ces quatre vis à l'aide d'un tournevis PH0.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol -
