Aller au contenu principal
Remplacement de la face avant de la PSP 1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la face avant de la PSP 1000, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez la PSP de façon à voir la face arrière.
  2. Remplacement de la face avant de la PSP 1000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la face avant de la PSP 1000: étape 2, image 2 de 2
    • Repérez le bouton de déverrouillage du cache de la batterie sur le côté arrière gauche de la PSP.
    • Appuyez sur le bouton et enlevez le cache de la batterie.
    You are dumbbb... BRO YOUR DUMB BC U DIDNT HAVE TO USE A TOOL TO OPEN THE DOOR. USE YOUR FINGER""
    Paulo Moments - Réponse
    The battery door can be damaged dont use a tool
    That also happend to me it got destroyed by screwdriver
  3. Remplacement de la face avant de la PSP 1000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la face avant de la PSP 1000: étape 3, image 2 de 2
    • En utilisant votre doigt, soulevez la batterie vers le haut comme indiqué sur la photo.
    The use of the opening tool is completely unnecessary. There is a finger actuated opening latch button that says “PUSH” on it. Simply press down with your thumb then slide your thumb down and away, dragining the battery door with it. It will then come off. Assuming the system still has its original plastics, they may have become brittle enough that the opening tool could damage the release button or the plastic cover.
    Franklin Allen - Réponse
  4. Remplacement de la face avant de la PSP 1000, Face avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la face avant de la PSP 1000, Face avant: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis sur la photo avec un tournevis cruciforme #00.
    • Vous allez devoir décoller l'autocollant de garantie pour accéder à la vis en bas à gauche.
    Much luck to you if you have a tiny, metal screwdriver like I did, the screws might be stuck in there and may require some force.
    Squib - Réponse
    you need to peel back the warranty sticker in order to access both the lower left and lower left screws
    Frederick zzstu Geib - Réponse
    This is a bit misleading, you should only remove the two black screws in the battery compartment. The silver ones can stay.
    Damian Cartwright - Réponse
    The two left hand screws won’t come out of mine
    XULF - Réponse
    iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot.
    Fliggle_Slaps - Réponse
    Can't edit previous comment so here's a new one:
    Standard or older iFixit screwdriver bits aren't thin enough to reach the two screws on the right near the memory stick slot. You'll need precision bits that have longer tips to reach these deep screws.
  5. Remplacement de la face avant de la PSP 1000: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez la vis en bas de la console. Conservez-la à l'écart des autres vis.
    • Retirez les vis du côté arrière droit à l'intérieur de leurs trous.
  6. Remplacement de la face avant de la PSP 1000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la face avant de la PSP 1000: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez avec précautions le boîtier extérieur en plastique du reste de l'appareil comme indiqué sur la photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Henry Lee
Membre depuis le 01/14/10
794 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 membres
22 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thank you! Awesome help!
Jay Vee - Réponse
My psp is updating then psp is fallen down and battery comeout so please help me please thank you
Bye
National Nazeer - Réponse
i also made a video on this for anyone who needs to do it that way.
https://www.youtube.com/watch?v=EIAaJyIx...
DAS Repair - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 15
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 330
Total : 40,421
