Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer l'écran LCD s'il est fissuré ou endommagé.
Ce dont vous avez besoin
La carte des boutons, à la base de l'écran LCD, est maintenue par deux fixations.
Poussez ces clips sur les languettes à l'aide d'un outil d'ouverture PSP. Les clips seront ainsi libérés.
La fine nappe est fixée du côté opposé à l'entrée de la nappe. Ouvrez le loquet en direction de la nappe. Le loquet se soulève et libère la nappe. Placez votre outil derrière la partie noire, puis faites levier sur le morceau de plastique noir.
La large nappe se libère du même côté que la nappe, et s'ouvre à l'opposé du câble.
Ces deux loquets sont de couleur noire.
Tirez doucement sur les câbles en nappe pour les dégager des loquets. L'écran LCD peut maintenant être retiré.
81 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
This is not easy...I tore up the outer casing trying to do this. I better see money in the mail for this
People!! If you weren't gifted in screws and bolts, then bring your console to a repair shop. Seriously blaming this for your Dick Fingers?
dick fingers!!
