Aller au contenu principal
Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la PSP face vers le bas, de sorte que le lecteur UMD soit orienté vers le haut.
    • Localisez le couvercle de la batterie et ouvrez-le.
    • Retirez la batterie de l'intérieur.
  2. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000, Boitier avant: étape 2, image 1 de 1
    • Cette étape nécessite la suppression de l'autocollant de garantie. Le retrait de l'autocollant annulera la garantie. Selon la FTC, cette suppression n'annulera pas votre garantie.
    • Localisez l'autocollant dans le compartiment à piles intitulé: "Fr: Garantie annulée si le joint est endommagé."
    • Retirez l'autocollant à l'aide des outils d'ouverture PSP.
    • Sous l'autocollant se trouve une vis cruciforme de 5 mm nécessaire à l'étape suivante.
  3. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez quatre Phillips de 5 mm du boîtier.
    • Si les vis collent dans le boîtier, vous pouvez utiliser un tournevis aimanté pour les retirer.
  4. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes autour du cadre:
    • Deux Phillips de 4 mm
    • Un Phillips 5 mm
    • Les deux vis plus courtes de 4 mm se trouvent sur le dessus de la PSP; la vis plus longue de 5 mm se trouve en bas.
    Beware that some models of PSP 2000 (mine is a limited edition Crisis Core FF7 silver version, so I suppose it is related to it being a japanese PSP) have 2 minute TORX screws (T1? T2?) instead of the 2x 4mm Phillips pointed in orange around the USB port.
    Mighty Sashiman - Réponse
  5. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le panneau avant du boîtier à l'aide d'un outil d'ouverture PSP.
    • Commencez sur le côté droit du cadre de la PSP et travaillez soigneusement l'outil sur le côté.
    • Si vous souhaitez nettoyer les boutons de commande ou le D-pad, vous pouvez facilement les retirer une fois la façade éteinte et les nettoyer.
  6. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000, Ecran: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la barre d'accueil en faisant doucement levier sur les côtés gauche et droit avec les outils d'ouverture. Soulevez la barre de l'appareil.
    • Un câble ruban relie la barre d'accueil à la carte mère. Veillez à ne pas endommager le câble lors du retrait de la barre.
  7. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 7, image 3 de 3
    • Avec la barre d'accueil à l'écart, soulevez doucement l'écran à l'aide des outils d'ouverture.
    • Un autre câble ruban est fixé au bas de l'écran LCD. Veillez à ne pas endommager l'un des connecteurs lors du retrait.
    • Soulevez les languettes noires des connecteurs de câble ruban à l'aide d'un outil d'ouverture. Tirez les rubans vers le bas de la PSP pour vous déconnecter.
    • Soulevez doucement l'écran.
    There are 2 ribbons connected to the screen. Both of them have to be disconnected in order to remove the screen.
    Ovismue Veholkin - Réponse
  8. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000, Lecteur UMD: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000, Lecteur UMD: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez soigneusement le câble plat du lecteur UMD de la carte mère. Utilisez les outils d'ouverture PSP pour pousser les languettes noires du connecteur horizontalement pour libérer le câble.
    • Ce connecteur ne peut pas être retiré verticalement. Cela endommagerait le connecteur et / ou le câble plat.
    • À ce stade, il est utile de scotcher les pièces métalliques lâches avec du ruban adhésif pour qu'elles ne tombent pas pendant que vous avez la PSP dans l'autre sens.
    There is a 2nd ribbon for the UMD drive that has to be disconnected sitting directly between the screen and home bar ribbons. Just lift the black tab to release it like you did for the screen and home bar ribbons.
  9. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 9, image 2 de 2
    • Avec la face avant de la PSP face à vous, repérez une petite boîte en plastique blanc avec un ressort métallique attaché.
    • Retirez le boîtier en plastique blanc et le ressort de la PSP.
    • Si vous ne retirez pas complètement le ressort, il y a un risque de casser la porte du lecteur UMD lors du démontage.
  10. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 10, image 3 de 3
    • Positionnez la PSP de sorte que le périphérique UMD soit orienté vers le haut.
    • Avec le lecteur UMD ouvert, repérez le support d'éjection UMD en aluminium. Pincez les bras supérieurs vers l'intérieur pour les détacher de la porte de l'UMD.
    • Le support d'éjection UMD peut maintenant être facilement retiré.
    • Soulevez doucement sur le côté gauche de la porte UMD pour la retirer.
    • Veillez à ne pas casser les boutons en plastique qui maintiennent la porte en place, sinon le lecteur UMD ne s'ouvrira pas correctement.
    On the front, bottom right-hand side, next to where you remove the spring on the previous step, there is the hinge for the UMD door. You can use a plastic pry tool and move it to the left while pushing back to release the door without breaking off the plastic knobs.
    Sergio Hernandez - Réponse
    Thank you for that information. I surely would have broken the knobs had you not pointed this out. Although, it took a fair bit more force to push the hinge over enough than I expected.
    Ovismue Veholkin -
    "Gently pry on the left side of the UMD door to remove it." This doesn't really help.
    It doesn't describe where to pry it or what direction to pry it in. Might as well just say "just fix it," because this is a complete gamble on whether or not you break the hinge. If you already have knowledge on which direction is best to pop it out, why wouldn't you specify it?
    Justin Ok - Réponse
    The correct way to do this step is as follows:
    With the PSP rear facing you, torque/bend the plastic frame slightly around the left hinge of the door by using your hands to bend the frame to the left of the pin slightly while pushing the door to the right. This will bend the plastic pin away from the door and let you get the door hinge off. The eject bracket is then trivial to remove.
    It is NOT desirable or necessary to remove the UMD eject bracket first. That makes no sense as the UMD door is clearly designed to go on AFTER the bracket arms have been inserted into it.
    Richard Kuo - Réponse
    Bending things almost never is "the correct way".
    Thijs van Ulden -
    This YT video shows a method that works somewhat smooth: https://www.youtube.com/watch?v=p8ZmOK5q...
    Thijs van Ulden - Réponse
  11. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 11, image 2 de 2
    • La porte UMD étant fermée, repérez et retirez les quatre vis cruciformes de 4 mm qui maintiennent le lecteur UMD en place.
    • Si vous n'avez pas déconnecté le câble ruban UMD, faites-le maintenant, afin de ne pas l'endommager lors du retrait du lecteur.
    • Si vous n'avez pas déconnecté le câble ruban UMD, faites-le maintenant afin de ne pas l'endommager lors du retrait du lecteur.
    As the comment in Step 8 says, there are TWO ribbon cables from the UMD drive to disconnect, not just one. Very important!
  12. Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du lecteur UMD du PSP 2000: étape 12, image 2 de 2
    • Avec les quatre vis dévissées, le lecteur UMD peut être retiré. Soulevez doucement le lecteur de son logement.
    • Assurez-vous de ne pas endommager le câble ruban UMD (en le connectant à la carte mère) lorsque vous retirez le lecteur.
    • Cela peut être un bon moment pour nettoyer la tête laser ou l'un des composants à l'intérieur du lecteur UMD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
pepe32290
Membre depuis le 10/19/09
1 573 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G3
5 membres
35 tutoriels rédigés
3 commentaires
I've used this guide multiple times and it is simply the best out there. You should simply title it "PSP disassembly" as I have used it just to take the 2000 apart and not just replace the UMD drive.
Lisa Lemons - Réponse
This guide was very helpful in replacing the UND drive in my 2000. Unfortunately, it turns out that the UMD drive was not causing the issue it is having.
Lots of guessing in this guide, better not use it and look up a YT video.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 492
Total : 57,082
